Vyhřívání bazénu pomocí solárních panelů - zkušenosti?
Na střeše domu máme 6 kolektorů (necelých 13 m2) na ohřev vody. Protože v létě je přebytek tepla, rád bych ho využil k ohřevu vody v bazénu.
Veškerou bazénovou technologii (filtrace, čerpadlo, případně solinátor) umístím do kotelny. K bazénu tedy povedou jen izolované trubky.
Vybral jsem tyto komponenty, zatím mi jde jen orientačně o typ, ne přímo o konkrétní výrobky:
nerezový deskový výměník - https://www.regulus.cz/cz/nerezove-deskove-vymeniky
PE trubky - https://www.topenilevne.cz/pe-trubka-voda-32-x-4-4-mm-pe100-ldpe-1m-p5831/
Potřeboval bych nějak rozumně poradit:
1) Jakou izolaci na trubky použít? Délka bude cca 20 m k bazénu, cca 15 m bude v zemi.
2) Jakou vybrat regulaci? Stávající kolektory by měly přednostně nahřát nějaké množství vody do podlah a jako TUV a teprve přebytek posílat do bazénu. S tím, že chci mít možnost ohřev v bazénu nějak regulovat, aby voda nebyla příliš teplá.
3) Filtraci mám Prostar 6 - bude toto čerpadlo dostatečně výkonné na to, aby táhlo vodu cca 15 m daleko a potom 5 m vysoko?
Máte s tímto zapojením nějaké zkušenosti? Na co si dát pozor?
Nikdo nemáte ohřev bazénu na solár?
