Hrazda na strop
Dobrý večer, bydlím ve starém cihlovém domě a chtěl bych si přidělat hrazdu z odkazu na strop. Je něco, na co bych měl dávat pozor? Udrží to stopro mých 80 kg a samotnou hrazdu?
https://gorillasports.cz/index.php?route=product/product&product_id=155
Musíš to přišroubovat na něco nosného ve stropě, jestli u tebe je trámový strop podbitý prknama s rákosem a nahozený, tak budeš muset nějak najít trám (možná z půdy?).
Díky za radu, vůbec mě to nenapadlo, máme strop tuší z hurdisek, do tohy bych raději ani nevrtal.
Ještě mě napadlo, že bych si dal nějaký jiný typ nad dveře, ale taky si nejsem jistý, jestli by to ta cihla na zárubněma dala. (jde mi o tom, abych si tam mohl zavěsit kruhy a mít prostor vpředu i vzadu).
Těm viklačkám do dveří se mi nějak nechce věřit...
Hurdisky jsou posazene na zeleznych traverzach. Pokud bys nasel traverzu a upevnil to na ni...
Moc se mi to nezdá. Dle mého názoru je to hrazda na stěnu a prodejce se spletl. Skladba stropů je většinou z překladů propojených dutými cihlami. Staré stropy jsou pobité rákosem či rabicovým pletivem. Už to, že prodejce přibalil k hrazdě hmoždinky určuje, že se jedná o hrazdu na stěnu.
Hrazda na stěnu by asi neměla madla směrem vzhůru. I to zahnutí hlavní tyčky odpovídá montáži na strop.
Máš pravdu je to na strop. Nevím však na jaký snad na panelový, protože si nedovedu představit, že to drží v hurdiskách.
To už musí zvážit kupující, do čeho to namontuje. Do hurdisek bych to neriskoval.
Já mám doma strop ze železobetonových panelů, takže tam bych se to nacpat nebál.
Ahoj,
montáž na strop jsem nakonec zavrhl, musím vymyslet na kruhy jinou alternativu.
https://www.home-fitness.cz/Drzak-na-boxovaci-pytel-nosn-350kg-102-cm-d87.htm?tab=description#anch1
Napadlo mě toto, normálně by to šlo do cihel, jeden kruh by byl zavěšen asi 90 cm od zdi, druhý 40. Udrží mě to?
NE. Tohle je tak max. na 45,75 kg.
Když někdo k hrazdě s přiděláním do stropu přibalí hmoždinky, je to jako prodávat místo autolana šňůru na prádlo.
Jak se na to má zavěšovat chlap, třeba 100 kg + 20 kg zátěž kotouči, a to všechno v dynamickém režimu shybů, je třeba upevnění bytelnější.
Klidný bych byl s opornými trámky/trubkami + pod stropem spojovacím. Nebo posichrovaná fixace skrz stropní trámy, traverzy apod.
Když do zdi, tak závitové tyče skrz zeď s pořádnými podložkami nebo pásovinou na druhé straně.
Jako inspiraci viz nějaký pořádný hardcore gym.
A viděl někdo ty hmoždinky? To je jedna věc. Druhá pak v čem je hmoždinka kotvená.
