Konektory na 220V
Zdravím,mozem pouzit taketo konektory na 220V?Zatazenie by bolo max 150W.
https://www.gme.cz/konektor-molex-mini-fit-12-pinu-f-39-01-2120
je ti jasné, že to nesplňuje ani krytí ip20 a že tě to občas při manipulaci kopne?
proč zrovna 12-pinový, nestačí třeba 6?
Vyhledal bych ten konektor v katalogu výrobce a pokud tam není, na jaké napětí a proudy smí být konektor použitý nebo pokud ty údaje neumožňují tohle použití, tak bych ho tam nedával.
Osobně si myslím, že ten konektor není vhodný.
Pokud se ptáš pouze na možnost použití, pak vy to možná šlo. Ale nedoporučoval bych Ti to! Pokud se ale ptáš, zda jsou pro toto provozní napětí schváleny a odpovídají předpisům, to už je jiná věc.
Nejde tak o zatížení, ale spíše o provozní napětí, izolační schopnosti a "krytí". Spíše bych soudil že ne. Ale možno se zeptat výrobce, případně prodejce. A nebylo by lepší použít malou běžnou řadovou "lámací" svorkovničku, která je pro tyto účely a napětí dělaná? A rozdíl v ceně je minimální.
Třeba tady
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/stranky3_soubory/prospekt_zp2_re5.pdf
se takový konektor na síťové napětí (už nějakou dobu se uvádí 230V) používá a pokud vím, zkouškami prochází. Spíš bych se bál těch 150W.
Lidová tvořivost někdy nezná meze.
A proč myslíš? Autor dotazu, si jen ověřuje zcela správnou úvahu.
Konektor z jeho odkazu odpovídá konektoru Molex FiT, který je i na zařízení na obr, od Yarda. Pravděpodobně mini FiT, který snese
600V a 13A. Tedy jeho použití je v pořádku. (že by ho zastrkoval a vytahoval rukou pod napětím se nepíše).
https://cz.mouser.com/new/molex/molex-FiT-connectors/?gclid=EAIaIQobChMIoqq0y-D42gIVBLTtCh0mxADpEAAYASAAEgLz3fD_BwE
Já proti tazateli a už vůbec proti jeho úvahám opravdu nic nemám. a ani si nemyslím,že by jsi mu ty něco zastrkoval.
Jo v pohodě Jen jsem tvoji reakci vyhodnotil, jako že ta lidská tvořivost je něco špatného.
Konektor by bol v krabici a krabica bude v skrinke pod akvariom.Prípadne na kabel by som dal zmrštovaciu bužírku.Keby som s krabicou manipuloval jednoducho ju odpojim od prudu.Mne ide len o to,či to utiahne tých 150W.
Z krabice pojde viac vystupou kedze ARDUINO bude ovladat viac veci v akvarku.
Potrebujem aspon 6 pin najlepsie 8 na 220V.
Chcel som to,aby sa to dalo rozobrať v najhoršom prípade tam dám svorkovnicu.
Vždyť těch 150 W odpovídá necelému ampéru. 220 V jsme měli v době RVHP.
Vždyť v tom odkazu, co jsi sám dával, mají ty konektory za hubičku, tak proč je nekoupit. Parametry máš v odkazu, co jsem dával já.
Uvedené zatížení snesou bez problému.
Teď jsem si ještě vzpoměl. Takový konektory, na 230V a dostatek amper, mám dojem že i s těmi 8-mi piny, měly automatické pračky Tatramat 350-351 u motoru, který byl s přepínáním pólů (rychlost praní a odstřeďování). Ale kde by se dal sehnat, to včil nevím. Třeba by jsi něco objevil někde ve "sběrném dvoře" (u nás se tam vyváží staré krámy a staré el.spotřebiče všeho druhu), jestli u vás něco takového taky máte.
Tatramat už bude asi rarita
Jen doplním - sehnat sběrný dvůr je menší problém, než cokoliv ze správně fungujícího sběrného dvora vyvézt…
Souhlas. Bohužel. A co je tam dobrých a použitených věcí, které "přijdou na zmar". "Mé srdce bastlíře pláče". Nechápu, proč není možnost použitelné součásti a ND, ze sběrného dvora, třeba odprodávat. Na některé opravy by se zde mohlo sehnat mnoho ND, které už jinde není možno sehnat. Třeba se to někdy změní. Potraviny s prošlou záruční lhůtou se dříve také likvidovaly vývozem na skládku a nyní se začínají, pokud jsou hygienicky nezávadné, používat pro sociální účely.
