Přejít na článek
asi je tam někde voda :o)
S výměníkem, bez výměníku, jaký výrobce a model?
s výměníkem,název kamen-HAS+SOHN,PUTANA
Tak to máte asi děravej výměník. Dodržujete požadovaný teplotní spád? Říká vám něco pojem nízkoteplotní koroze? nizkoteplotni-koroze-13689
uji za odpovědˇ,ale nemám žádné skušenosti,dá se to nějak opravit,když tak nevíte přibližně cenu,jsme důchodci a tak každá koruna se musí ušetřit
My máme od tohoto výrobce model Tanaga a tam lze výměník vytáhnout.Třeba u těhle to půjde taky.
Doplňuji iconka. Pokud Vám kape voda do ohniště, když netopíte, pak je opravdu děravý výměník. To asi nejspíš.
Pokud by to bylo pouze při topení, mohla by to být kondenzace spalin. Ale to je menší předpoklad.
Pokud ale jde o ten "děravej" výměník, nezbývá nic jiného, než se k němu dostat, prohlédnout jej a zjistit místo kde voda uniká. Jinak to asi nepůjde. A pak sehnat šikovného svářeče, který Vám tu díru-ku, zavaří. Většinou jsou ocelové a to už by neměl být tak velký problém, pokud to nebude na nějakém hodně špatně dostupném místě. A to bývá, u krbových kamen, dosti časté (viz "zákon schválnosti").
Cenu takové opravy si Vám netroufnu odhadnout. Od firmy, která si bude účtovat dojez a i vše "zbytečné", to může být dosti drahé.
Pokud seženete nějakého místního známého a šikovného "Ferdu mravence", tak by Vám to mohl udělat i za pár panáků.
Ale takových už dnes není mnoho a dnes se už hledají dosti těžko. Staří vymírají a mladí většinou nic neumí.
Jedno je jisté. Došlo zřejmě k prorezivění, nebo prasknutí výměníku tepla. Je to tam tak, že topeniště je obklopeno dvojitými stěnami a mezi nimi je topná voda. Jak jsou kamna stará? Většina kotlů a kamen s výměníkem, končí zpravidla životnost prorezivěním v nějakém místě a netěsností vody. Ale nebývá to moc brzy. Zkrácení doby životnosti, může být za určitých okolností i způobeo korozí, která se zvyšuje, při nízké provozní teplotě kamen. Ale to jsou jen zkráceně technické informae.
Co tedy s tím? Těžko určit na dálku, když to nejde podrobně prohlédnout. Asi by to chtělo nějakého servisáka na tyhle typy kamen, aby to prohlédl a zjistil, kde to teče.
Ale nejspíše dojde k tomu, že řekne že výměník je prorezlý a nejde s tím nic dělat. Pokud to bude servisák od prodejce, nabídne hned nákup nových kamen.
Druhý způsob, je sehnat dobrého a zkušeného domácího kutila. Ten také věc prohlédne a prohlásí, že je výměník prorezlý, a asi s tím nepůjde nic dělat. Po velmi smutném pohledu majitele věci, řekne, tak počkejte, o něco se pokusím, ale moc naděje nedávám.
Strčí hlavu do topeniště a s lupou zkoumá stav věci. Pak zkouší, jestli se do daného místa nějak vejde s elektrodou svářečky. Pokud je štěstí, že ano, nacpe do topeniště nějakou záhadou nejen hlavu, ale ještě ruce se svářečkou a na děravé místo přivaří záplatu.
Když se mu pak opět nějakou záhadou podaří vylézt, od sazí a popela, prohlásí -" tak paninko, uvidíme, jak to dopadlo, ale jak říkám, sám tomu moc nevěřím. Když už to někde prorezne, za chvíli to prorezne zase kousek vedle". A často, světe div se, věc funguje dál, někdy i několik let a nemusí se to hned kupovat nové.
A já vím, čím to je. Domácí kutil, na rozdíl od odborníků, často opraví věci neopravitelné, často i bez odborných znalostí.
Je to tím, že schopnost léčitele porouchaných věcí, mu svěřil sám Bůh a nad kutilem má dohled anděl strážný všech kutilů.
Smekám. Výstižné a vtipné. Bohužel ne pro tazatele. Ale osobně Ti dávám plně za pravdu. Já to formuloval pouze poněkud "střízlivěji".
A byl jsi o minutku rychlejší než jsem to stihnul já .
No já to psal tak trochu, ze znalosti. Tedy z pohledu těch dnes už čím dál vzácnějších kutilů.
Kutilů vyškolených, nikoliv nějakou školou, ale zájmem, zálibou, koníčkem a často i nedostatkem peněz na novou věc.
Taková škola je nade všechny jiné, naučí skoro všechno.
