Jak rychle uteče chladivo z klimy auta?
Ahoj,
potřebuji vyměnit spínač tlaku klimatizace v autě (Auris 2008). Dle diagnostiky hází nesmysly a klima spíná nahodile (reálné změřené tlaky jsou v pořádku a klima je doplněna).
Některá auta mají možnost vyměnit spínač bez předchozícho odsátí chladiva (mají tam kuličkový ventil) ale k Aurisu nemůžu najít, jestli ho má taky nebo ne.
Pokud ten kuličkový ventil nemá - mám šanci to vyměnit stylem "vyšroubovat starý a během vteřiny do syčícího potrubí narvat nový"? Kolik chladiva může za tu chvilku utéct? Jestli za tu vteřinu vysyčí půlka chladiva tak to dělat nebudu ale kdyby to bylo třeba jen 10 procent, to bych přežil já i ta klima...
Díky za názory.
Za vteřinu to nestihne ani superman.
Tak pět. :)
Médium je drahé.Možná by stálo za to dojet do servisu, vysát médium, vyměnit čidlo a znova klimu napustit.Než zbytečnými pokusy vypouštět chladivo do luftu.
Pod tlakovým spínačem bývá ventilek .Rychle povolit a zase rychle utáhnout. Odfoukne nula,nula nic.
