Vymena baterie u Oktavky
zdravim, jsem vlastnikem dvojkove Oktavky 1.6 Mpi. Ma puvodni 12v, 44 Ah, 220 A Din 360 A baterii ktera je zrejme uz po smrti. Mam jednu novejsi z Citroena Xsara 12 V 54 Ah,EN 500 A, Din 260 A. Mohu ji pouzit do Oktavky? Zarazi me to ze citroen je 1400cm3 a Oktavka 1600cm3 ktera je v plnne palbe s dualni klimou, vyhrivane sedacky aj, proste narocnejsi na el. odber a ma slabsi baterii. Mohu tedy pouzit misto ni tu z Citroena? Diky za kazde info.
Pokud tam vejde rozměrově, možno ji použít bez problémů. Na tom, že má Oct. větší nároky na odběr nezáleží, ta z Citroena má k dobru ještě větší kapacitu (štítkovou). Otázka je pouze, jak je stará a zda je v dobrém stavu. Stářím a opotřebením kapacita klesá. Ale vyzkoušej a uvidíš jak bude "držet".
Ještě bych se zeptal odborníků, co se staneš, když v tom autě odpojíš baterku. V autě může (ale nemusí) být elektronika co je trvale připojena na napětí a pokud není, tak zapomene nějaké nastavení.
