Passat velikost čepu
Zdravím,poradí někdo s jakou velikostí čepu mám koupit přední ramena?Je to VW PASSAT (3B2) limuzína 1.9 TDI 4motion 85kW/115hp [08.1999-11.2000] já ten čep měřil v tom nejširším bodě a tam má cca 24mm měřil jsem to správně??Na netu jsem našel že by tam měli být 21mm ale bylo tam napsáno před faceliftem.Tak jsem teď z toho nějak zmatenej
Daj foto čepu, inak objednat podla vin. kodu.
To jedině až zítra.Já to rameno mám na autě,takže to budu muset zítra sundat a vyfotit.A to podle toho vinu zjistím jak?Nebo jak to najít?
Ideal stav :Odmontovaný rameno dones do prodejny ND.zde ti prodají díl stejný ..VIN mnohdy nic neřeší,je-li auto starší a již bylo opravováno. Bývají namontovány díly ,které nesouhlasí s VIN.
Já hlavně potřebuji vědět kde se ten čep měří.Zkoušel jsem to a v nejširším bodě má 24,5 a v nejužším 21,5.Tohle potřebuji vědět a podle toho to koupím,nejlépe celou sadu.Tohle není ten čep který jsem měřil ale zaškrtl jsem tam kde jsem to měřil
https://www.imgup.cz/image/L6Tm
ked už merat, tak velkost zavitu a nie kužel.
Do r.v.2000 je kužel čepu silnější - 21 mm a od r.v. 2000 a pozdější (facelift) je slabší - 16mm. Je ale jistejší vzít posuvku a raději změřit.
