Vazný trám u štítové stěny
Zdravím, budu rekonstruovat půdu a chci se zeptat co s vazným trámem, který je hned u štítové stěny. Vazné trámy mám na půdě celkem 3 na délce střechy 9m. Jedná se o starý dům s klasickou sedlovou strechou neco takového: REZ4a8b56_27_krov.jpg. Stropy jsou betonové. Jde mi o to, že na jedné straně je trám hned u štítové zdi, tato zeď je jen na cihlu (30cm). Nebudu zateplovat a chtěl bych stěnu rozšiřit o 15cm (o cihlu na šířku). Trám je zavěšený a je pod ním asi 5cm mezera na celou šířku. Kdybych nad tím nepřemýšlel tak bych ho podezdil (podbetonoval) a normálně sprostě na něm začal stavět (už jsem to tak párkrát viděl), ale nezdá se mi to jako vhodné řešení. Dům má sice asi 70roků, ale pracuje pořád. Nechci pak řešit nějaké praskliny. Diky.
Neboj, vraz pod trám, nejaký ten centimeter tesne nad podlahou, dva-tri kusy 12-ky roxory uložené rovnomerne vedľa seba, je nutné položiť ich po celej dĺžke prípadne zasekať časť roxoru aj do pomúrnice (roxory musia byť v celku, a ak nemáš takú rozteč možnosť doviesť, musia byť fest k sebe zvarené po oboch stranách spoja s presahom spoločného zvaru cca 50cm) a zabetónuj spáru pod trámom napevno. Trám bude sedieť na armovanom betóne. Prípadne šalung rozšír o pridanú tehlu, tj. 15cm + šírka trámu. Na takto vystužený trám podbetónovaný zospodu smelo muruj viazané tehly.
Železo sa dáva do betónu naspod, kvôli nosnosti prípadného prehybu armatúry, teda trámu na ktorom bude murovka z tehál, aby si odľahčil strop a zároveň spevnil šít stavby.
Pôvodný trám pred prácami pedantne napenetruj neriedeným fungicídom a insekcitídom určeným do exteriéru s desaťročnou, dlhodobou pôsobnosťou. Sú dostať na trhu aj kombinované moridlá, len drahé jak šľak.
https://www.efarby.sk/bochemit-optimal-fungicidny-prostriedok-na-ochranu-dreva-5v1-p2177
https://www.efarby.sk/bochemit-plus-osetrenie-napadnuteho-dreva-p1438
Nenapsal jsi tu délku trámu a jeho rozměry. Pokud bych to chtěl udělat komfortně tak bych ho překryl profilem U řádně ukotveným ve zdivu a můžeš bez problémů dál pokračovat se zdí. Nebo můžeš vedle trámu postavit profil I a v štítové zdi zakotvit profil L a zase stavět bez toho aby dál něco praskalo.
Trám je přes celou šířku domu, tedy 9m. To mi příjde hrozně moc. Naví trám má tak 20cm + to íčko + omítka to už je moc široké.
jsi poněkud zabrzdený, mám pravdu?
Cpať I-profil pod trám namiesto zopár roxorov do vibrovaného betónu, chorého ducha značí.
tak dreveny vaznik nahrad ocelovym, vem 30mm roxor, na konce navar zavitovku, do pozednic vyvrtej diry v potrebne ploze, prostrc tyc, stahni, vyrizni dreveny vaznik a mas misto na zdeni
