Vliv teplotních rozdílů na sádrokarton
Může mi prosím někdo říct, zda při teplotních změnách sádrokarton pracuje? Mám totiž takový problém.. občas slyším takové praskání a nevím, jestli to mám přisuzovat sádrokartonu, nebo špatné instalaci a nebo hledat chybu někde úplně jinde. Moc děkuji za odpověď. B.
Ano, pracuje. Máte popraskané spáry ? Sádrokarton je zavěšen na střešní konstrukci a nepracuje spíše ona ?
Spáry popraskané nejsou, ale občas prostě něco nevím jak to nazvat tlumeně, nebo dutě cvakne.
O jakých rozdílných teplotách se bavíme? Jak rychle se teplota mění?
Rodinný domek, byt? Praská ve stěnách, podhledu, šikminách? Jsou pod sádrokartonem nějaké instalace, teplá voda, topení? Zkuste problém co nejvíce upřesnit. Takhle je otázka příliš obecná.
Pokud je sádrokarton na kovových profilech , tak pravděpodobně bude praskat kov . Ten má vcelku velkou roztažnost.
Nad sádrošem je snad izolace, tak nedochází k prudkým změnám teploty
Praskavé zvuky taky dokáže vyluzovat plastová parapetní deska. Pozoruju to, když si na noc otevřu okno a chladný vzduch leze do místnosti, kde bylo cca 20° a venku je o 10 míň.
Jak kde, jak u koho. U nás v ložnici je okno otevřené téměř celoročně a radiátor mnoho let zavřený. Ráno praská maximálně rampouch u nosu.
To musí být ale takhle o´o malej!
