Autoanténa vnitřní
Dobrý den, prosím vás nemá někdo zkušenosti s autoanténou vnitřní ?
Potřeboval bych poradit nějakou dobrou. Nemám s tím žadné zkušenosti.
Děkuji.
Děkuji.
| Mám ve svém autě nějakou nalepovací tuším že od Compassu. Hraje to dobře, ale jakmile něco zapojím d… jindraaaaa 07.04.2018 14:42 |
jindraaaaa | |
| Funguje to na hovno a když už, tak jen při silném signálu. vernon 07.04.2018 19:34 |
vernon | |
| Neexistuje dobrá,je to jen náhražka na místní příjem. kozakl 07.04.2018 20:32 |
kozakl | |
| A klasickou anténu, na tajné vozidlo, nejde namontovat?
Ty nalepovací šmejdy nefungujou.
Já teda t… iconek 07.04.2018 20:59 |
iconek | |
| Mam golfa4 combi. Uz jsem zkousel antenu vymenit za obyc a pak i za antenu ze zesilovacem. Ale ani j… Pc diletant 09.04.2018 12:54 |
Pc diletant | |
| Pod tapec se dá v klidu dostat a kabel vyměnit.Práce tak max dvě hodinky a kafe k tomu :D iconek 09.04.2018 14:12 |
iconek | |
| Spojka mezi anténou a kabelem (většinou je tam FAKRA konektor) je ve střeše pod anténou. Potom už ve… poslední vernon 10.04.2018 14:55 |
vernon |
Mám ve svém autě nějakou nalepovací tuším že od Compassu. Hraje to dobře, ale jakmile něco zapojím do autozapalovače (v mém případě kameru) tak rádio začne chrčet.
Já teda taky na Volvu anténu nemám, je součástí zadního bočního skla, ale s tou problémy neřeším.
Mam golfa4 combi. Uz jsem zkousel antenu vymenit za obyc a pak i za antenu ze zesilovacem. Ale ani jedna ma nesla dobre. Nekde pod tim tapecirungem na strese je asi ten kabel napojovany a preruseny. Uz jsem zkousel i jine autoradio ale vsechno spatne.
Spojka mezi anténou a kabelem (většinou je tam FAKRA konektor) je ve střeše pod anténou. Potom už vede koax bez přerušení až k rádiu.
