Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podložka mezi parkety a koberec
Ahoj,
Do pokoje 4x4m chci na parkety položit koberec. Bude se tam kutálet po zemi a hrát si tam malé děcko, tak ať to trochu hřeje. Parkety nevržou, nehýbou se, jsou "jen" seschlé (sem tam mezery pár mm) a občas některá o 1mm propadlá. No a odřené jsou, ale renovovat se mi je nechce, když na nich bude koberec...
Protože už jsem pár koberců viděl, které byly zřetelně položené na parketách - byly tam zespodu otlakem obtisklé - tak by mě zajímalo, jestli se dá koupit nějaká tenká "milimetrová" podložka, která by otlaku parket do koberce zabránila. Nějaký tvrzený plast....? Mirelon podle mě nemůže stačit. Korek?
Místa tam není nazbyt, úplně bych nechtěl tam dávat vrstvu osb desek.
Díky za nápady...
Pokud by jsi měl možnost někde sehnat starší PVC (to tvrdší, co se používalo dřív), které má sílu cc…
George63 01.04.2018 19:39
George63
Co položit pod koberec nějaký levný zátěžový koberec?
nerady 01.04.2018 21:05
nerady
Co třeba korek plovoučku místo koberce? Je to příjemnej přírodní materiál.
sHpy00n 01.04.2018 22:25
Zvažoval jsem, ale bude to provizorka na pár let max, pak to chci vyřešit nějak dlouhodoběji... Park…
Moas 02.04.2018 17:43
Moas
Ještě mě napadlo, pokud by nevadilo zvýšení o 3,2 mm, co tak použít třeba podložení klasickým surový…
George63 01.04.2018 23:14
George63
Ten sololit zní zajímavě, 3mm určitě vadit nebudou... Možná koupím v nějakém Bau, metráž je dražší,… poslední
Moas 02.04.2018 17:47
Moas
Pokud by jsi měl možnost někde sehnat starší PVC (to tvrdší, co se používalo dřív), které má sílu cca 2-2,5 mm a bývalo v šířce 1 m. To v pohodě překlene případné širší spáry a nerovnosti. Mám takto položený koberec na prkenné podlaze, s podstatně širšími mezerami a nerovnostmi, na níž bylo původně položeno toto PVC a ne ně jsem pak tedy dal koberec a je to dobrý. :))
Pokud by to bylo to dnešní, měkčené, tak nevím, třeba by také stačilo. Ale nové je dost drahé a starší bývá dnes už většinou lepené.
Ale možná se někde, u nějakého známého, nebo na netu na bazaru, dá sehnat to staré a levně.:-p
Mirelon je měkký. A i ten Tebou uvažovaný korek je poměrně měkký a hlavně je drahý.:-(
Ještě mě napadlo, pokud by nevadilo zvýšení o 3,2 mm, co tak použít třeba podložení klasickým surovým sololitem síly 3,2 mm. Cena do 50,- Kč/m2. A spoje přelepit pevnou textilní samolepící páskou, případně v rozích desek terčově přilepit k parketám mamutem. V případě demontáže se mamut, bez poškození parket, odstraní.;-)
https://www.drevovbrne.cz/drevovlaknite-desky-sololit
