				Poškozený nátěr
					Dobrý den, natíral jsem prkno 3 vrstvami syntetickou barvou. Při dnešní montáži jsem na prkno zatlačil dlaní a poškodil jsem nátěr... Pravděpodobně jsem nenechal dostatečně zaschnout jednotlivé vrstvy - první jsem přetíral ani ne po 24 hodinách, další totéž, až poslední jsem nechal schnout déle, ale asi ty předešlé nátěry nezaschly.
Zkoušel jsem tedy prkno opět přebrousit, ale strašně se mi zanášel smirkový papír a zbrousit to nešlo, spíš je to ještě horší.
Co teď s tím? Nechat to pořádně proschnout a pak by to už mělo jít zbrousit nebo horkovzduškou sundat barvu a celé znovu?
Díky
Jestli to není na extra viditelném místě, tak nechat zaschnout, obrousit a pokusit se opravit, pokud je to pohledovka, tak strhnout a udělat znovu (nikdy to neopravíš tak, aby to nebylo poznat).
Musíš to brousit pod vodou. Nejdříve hrubší brusný papír a nakonec jemný. Netlačit, brousit zlehka. Pod vodou to půjde. Pak přetřít poškozné místo středně hustou barvou a snažit se vyplnit obroušené místo a co nejvíc do ztracena na okrajích. Podle potřeby více vrstev. Potom, pokud záleží na vzhledu, tak nechat zaschnout a opět pod vodou přebrousit do ztracena, aby nebyly plasticky vidět okraje opravy. Pak přetřít celé prkno více naředěnou barvou, kvůli sjednocení.
