Pila Hecht 956 nikasil ?
Zdravím. Nevíte někdo náhodou zda motor (pracovní plocha válce) v této pile je opatřen nikasilem ?
Muselo by byť uvedené, napríklad:
http://www.novotech.sk/Valec-piest-HUSQVARNA-50-51-55-46mm-Nikasil-d604.htm
Oslov mailom výrobcu, predajcu, servisy. Ešte ťa to nenapadlo?
Napadlo, napsal jsem, čekám na odpověď. Nevím ale jestli jim budu věřit. Oni totiž dokážou spáchat motory bez nikasilu naprosto s přehledem do těch levných pil. Vydrží to třeba i 100 hodin. Což může někomu i stačit. Motor s nikasilem vydrží cca 1000 a více hodin. Podle kvality nikasilu. Mám dilema jestli koupit ten Hecht 956, nebo Stihl MS 181. Bude to na nějakou přípravu dřeva v lese na metry. Doma budu řezat elektrikou. Trošku mne u toho Hechtu odrazuje nemožnost stáhnout si návod, dávají jen v tištěné podobě a jen k výrobku, nebo dokoupit za cca 50 kaček
)) Ono čím levnější pila, tím více oleje do benzinu. CCA 1/25. Co lidi píšou na fórech, tak snad raději místo 1/50 u Hechta preventivně dávají 1/40 ap. Zajímalo by mne taky zda existuje nějaká tabulka, kde by byla uvedena životnost pil v motohodinách. :)
Mám doma ešte z roku 1985 funkčnú pilu zn.: Sachs Dolmar 100. Fachčí na 100%, akurát plastová rýchlobrzda pred hánkami na hornej rukoväti sa časom urvala. Tak som brzdu z pilky vyrazil.
Tisíce hodín šľape, fúry dreva spracovala, hranolov na sedlovú strechu keď som staval narezala, šalovacie prkná, palety, dosky zasraté suchým betónom, konáre, ba stromy 180cm v priemere, duby, vrby okolo parcely, ktoré ma ohrozovali tiež už spilovala. Bola o.i. požičiavaná kamošom pred rokom 1989 keď si stavali v Limbachu r.d.
Akurát som menil 3x zodratú vodiacu lištu a asi 15x novú reťaz, lebo sa brúsením opotrebila na hobľovacích zuboch. Ešte som menil magneto zapaľovanie, lebo pilka zostala v búrke vonku na prudkom daždi totálne zatopená vo vode.
Režem ňou drevo do krbu, ako efekt keď mám náladu si prehriať kríže pred živým ohňom.
Dávaj do benzínu o niečo vyšší pomer kvalitného oleja, než je predpísaný. Hlavne ju nepožičiavaj, lebo nevieš, čím ju kto nakrmí. (Ak ju požičiaš, tak jedine spolu s 10l kanistrom v ktorom bude tebou namiešaný benzín s olejom).
Dolmar 100 mi utekl na Aukru za pár korun. Číhám na něco dalšího takového. :)
Zpravidla všechny motorové pily mají válce ošetřeny Nikasilem.Je to levné šetří to váhu což je důležité.
Přesně tak. I velmi levní čínští výrobci nikasilují vývrt válce, takze toho ze koupíš novou pilu bez toho, bych se nebál...
S tím nesouhlasím, protože holej motor s nikasilem do modelu letadla stojí z Číny nad 4000 Kč. O tom, že Číňan lže jako Rusák netřeba polemizovat. I když tam dělají děcka zadarmo. Já spíš myslel jestli to náhodou někdo neví jistě u této konkrétní pily Hecht 956. Počkám zda mi odpoví z toho hechtu. Zde, bod č. 1
https://hobby.idnes.cz/kvalitni-motorova-pila-vyber-dj7-/hobby-dilna.aspx?c=A120924_110408_hobby-zahrada_bma
Výrobek od firmy,které nevěřím,si nekoupím ! Přečti si recenze těch,kteří s tímto výrobkem pracují .Většinou spokojeni a neřeší nikasil !
Četl jsem. Já řeším jestli pila pojede 100, nebo 1000 hodin. Ty recenze nemají smysl, respektive nemají žádnou vypovídací hodnotu. Lidi co je píší pořežou pár metrů a napíší, že to teda jako řeže. Hecht 956 stojí cca 4500 a Stihl 181 cca 5900. Snažím se zjistit zda těch 1400 stojí za ten trošku vyšší (papírově) výkon u Hecht 956. Četl jsem i postřehy lidí ohledně přístupu k reklamacím atd. Obrázek mám udělán. Má otázka zní zda má Hecht 956 nikasil, ideálně jak silný. Zajímavé by bylo i vědět zda má kovanou klikovku, výrobce ložisek atd. Na druhou stranu do těch čínských pil člověk na ebay koupí druhý motor za cca 800.
Má otázka zní zda má Hecht 956 nikasil, ideálně jak silný. Zajímavé by bylo i vědět zda má kovanou klikovku, výrobce ložisek atd. .Vo co go ? .Mám pilu Homelite,kde výrobce tvrdí,že má válec opatřen nikasilem..To ji mám rozmontovat a zjistit ..jak ? zda výrobce dodržel technologický postup,sílu galvanického pokovení,etc ? I kovaná klika může být zfušovaná . Jen ODBORNÉ zjištění kvality materiálu a dodržení postupu vydá za novou..Tedy debata o ničem . Ano,jistota je ...STIHL...jistotu zaplatím..Tečka ..
A to je právě ta otázka. Jestli v té hladině do 6000 je Stihl jistota. Stihl je dělá taky v Číně a navíc má kvalitnější servis a nechá si zaplatit značku. Jak píšu dole toreticky by to mohla být stejná kvalita. Jen jak to právě zjistit. On asi nebude příliš velkej rozdíl mezi levným Stihlem a levným Hechtem. Proto mne to zajímá. Jestli tu náhodou není někdo, kdo to má vyšpioněno.
) Třeba nějakej nas...nej technik od Hechta vyhozenej.
V tom případě kdy tvé nároky jsou poněkud vyšší než se pohybuješ v dané cenové hladině ti těžko může kdokoliv dát kvalifikovanou odpověď.Ono za málo peněz bývá zpravidla i málo muziky.I když to nemusí být vždy pravda.Přeji šťastnou ruku.
Díky. O tom to je. Milionář nejsem :) Stihl dělá ty hobby pily taky v Číně. U Stihlu se platí značka, přístup k zákazníkovi, kvalita servisu. Jde o to, že Hecht 956 je silnější a o cca 1400 Kč levnější, než Stihl MS 181. TEORETICKY by to mohly být kvalitativně stejné pily. Jen bych si to rád ověřil. U Hechta se dozvím, že je tam Walbro, brzda atd. U toho Hechta mě láká ten vyšší výkon 2,4 KW není li vylhaný, kromě té nepatrně nižší ceny. Bude to o té šťastné ruce. Uvidím ještě co mi napíše Béďa Trávníček
