Ubytek na graetzovym mustku
Ahoj, chci se zeptat.
Ted jsem meril graetzuv mustek a vysledek mi nejak nesedi.
Kdyz dam + pol meraku na AC a minus pol na plusovej DC pol, namerim zhruba 600mV ubytek coz je ok.
Kdyz dam + pol meraku na AC a minus pol na minusovej pol DC tam namerim 1750mV coz jsou 3 diody, ale to prece bych nemel nemel namerit vubec nic ne? To by ubytek mel byt nekonecny nebo se pletu?
Budu rad za odpovedi
Co to je za merak a jaku presne funkciu tam na nom pouzivas?
Je na ten mostik zapojena nejaka zataz (je zapojeny v obvode alebo mas len 1suciastku na stole?)
Si si isty ze to ma byt graetz mostik a nie ina suciastka?
Unit- UT58C a používám funkci prozvánění nebo jak se tomu přesně říká prostě na test diod.
Ano je na tom zátěž a není to 1 součástka ale 4 diody zapojeny do toho mustku.
Myslíš že na to mají vliv okolní součástky?
Ano ten ubytok 1,1V meras cez zataz.
Ked chces zmerat mostik tak over kazdu diodu samostatne ze nema skrat (0mV) a ze v priepustnom smere ma tych ca 600mV a v opacnom ze ma proste viac. Vzdy tam budes merat nieco cez zataz, to je fuk. Vadna dioda odpalena zvykne byt bud skratovana alebo uplne prerusena, takze ak nameras tych 600mV a naopak viac, tak je velmi pravdepodobne v poriadku a vada je inde.
to co měříš není úbytek ale otvírací napětí diody, za úbytek to lze povazovat teprve při zátěži, třeba dioda s otvíracím U=600mV bude mít úbytek při zátěži třeba 1,2V....což se skládá s otvíracího napětí 0,6V a dalších 0,6V je dynamický odpor diody a úbytek je závislý na proudu diodou.
on tam ma prud furt stejny. ten z meraku.
(inac dioda funguje trochu zlozitejsie ako popisujes, ale je to teraz nepodstatne on sa pytal na nieco ine. mne nemusis vysvetlovat ako funguje dioda).
děkuji za připomenutí, že to funguje jinak, mne to živilo 44 roků
tak by si mal vediet ze to nie su len 2 usecky ale krivka a ze je dotaz uplne o inom.
Ty se k těm diodám nedostaneš?
