Oprava svářečky UTA 200-1
Potřebuji opravit svářečku UTA 200-1. Pravděpodobně trafo odešlo
| Tolik vstupních informací jsem dlouho neviděl. Zkus trochu popsat problém !
________________________… antibalda 26.03.2018 22:41 |
antibalda | |
| "Krom trafa v té svářečce snad ani nic jiného není."
Tedy krom šesti diod, dvou tyristorů, pár tlum… czcharlie 26.03.2018 23:40 |
czcharlie | |
| Jak jsi došel k tomu, že je vadné trafo? Odpoj vývody sekundáru trafa od usměrňovače. Nesplést s výv… Zerozero 27.03.2018 01:08 |
Zerozero | |
| Děkuji za odpověď a důležitou informaci.
Prosím nevíte kde by provedli opravu. Jsem z Pardubic.
Děku… sef 31.03.2018 09:57 |
sef | |
| Zkus se zeptat v Milheimovce, je tam velký obchod s potřebami pro sváření. Nevím jestli mají i servi… poslední czcharlie 31.03.2018 16:40 |
czcharlie |
______________________________________________________________________________________
Krom trafa v té svářečce snad ani nic jiného není. Takže buď vyměnit trafo nebo koupit novou svářečku.
Tedy krom šesti diod, dvou tyristorů, pár tlumivek...
Jak jsi došel k tomu, že je vadné trafo? Odpoj vývody sekundáru trafa od usměrňovače. Nesplést s vývody tlumivky, která je na stejném jádru trafa, navinutá jakoby okolo celého trafa, hned pod vnějším plechovým opláštěním.
Pozor, ať se ničeho nedotýkají a zapni svářečku. Pokud nevyhodí jistič, nebo se nekouří, je trafo nejspíš v pořádku.
Pokud vyhodí jistič asi je po něm. Ale. Dříve při připojení do stejné zásuvky fungovala bez problémů?
Tyhle svářečky mají silný náběhový proud, takže při zapnutí často vyhazují běžné i 25A jističe, pokud nejsou zpožděné, což může vyvolat dojem vadného trafa.
Při manipulaci odpoj svářečku od sítě, pozor na úraz el. proudem!! Pokud jsi úplný laik, raději pozvi nějakého elektrikáře. Napiš co bylo zjištěno. Je víc věcí, co může být vadné.
Děkuji
Zkus se zeptat v Milheimovce, je tam velký obchod s potřebami pro sváření. Nevím jestli mají i servis, ale určitě budou umět poradit. 2vFFJfirma Hanousek
