odstranění Mammut glue
neví někdo prosím čím odstranit Mammut glue? Slepená natřená ocel se sklem a PVC. Odřezat nelze.
Děkuji
Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
O jak velkou plochu a jaký přístup jde. Já odstraňoval více přilepených plošek cca 3x3 cm, plech na… poslední George63 25.03.2018 18:06 |
George63 |
O jak velkou plochu a jaký přístup jde. Já odstraňoval více přilepených plošek cca 3x3 cm, plech na plech a provedl jsem to proříznutím větším lámacím nožem (nutný tenký plátek, nůž se pod to nedostal).
Postupně prokýváváním a tlakem. Šlo to sice blbě, ale podařilo se, bez poškození obou ploch. Možná zkusit ohřev horkovzduchem-el.pistolí, ale je to na skle a plastu a tak si nejsem jist, jestli by to nebyl problém. Ale na nízkou teplotu mamut nereaguje. Potvora drží.
