Přestavba karavanu na káru?
Karavan už to má za sebou, ale podvozek vypadá ještě schopně. Je to reálné nebo kravina?
| Domostavba nebo tovarni? Ale v zasade to realny je, tedy alespon pred cca 5 lety bylo, znamej presta… bahno 22.03.2018 15:41 |
bahno | |
| Amatérská stavba možná je i když "papírově"to není úplně jednoduché (jak jinak u nás). Otázka je, je… czcharlie 22.03.2018 16:58 |
czcharlie | |
| Je rozdil stavba a prestavba. Proto se ptam, jestli je to tovarni vyrobek. Pokud je to tovarna, chce… bahno 23.03.2018 10:21 |
bahno | |
| Na registru vozidel zažádáte u techniků souhlas s přestavbou přívěsu. milan.cukrar 22.03.2018 18:29 |
milan.cukrar | |
| Díky za rady; prověřím tedy možnosti. poslední sHpy00n 25.03.2018 14:17 |
sHpy00n |
Domostavba nebo tovarni? Ale v zasade to realny je, tedy alespon pred cca 5 lety bylo, znamej prestavoval prives a ani to uplne moc nebolelo.
Amatérská stavba možná je i když "papírově"to není úplně jednoduché (jak jinak u nás). Otázka je, jestli je možná přestavba z obytného na nákladní. A hlavní asi bude na jakého ouřadu narazíš. Při stavbě potřebuješ homologační listy prakticky od všeho co na sobě nemá homologační štítek a to by mohl být problém. V každém případě musíš žádat předem s výkresy v ruce na MÚ, tam ti zároveň povědí co po tobě budou chtít.
Je rozdil stavba a prestavba. Proto se ptam, jestli je to tovarni vyrobek. Pokud je to tovarna, chce to vyjadreni vyrobce, ze s prestavbou souhlasi a pak je to papirove jednodussi nez stavba. Ale samozrejme, otazka je, jestli vyrobce treba jeste vubec existuje a jak se k tomu postavi...
Stavba je vypoctu, naprava od vyrobce s papirem, ram svarenej svarecem s papirama a elektrika zadratovana elektrikarem s papirama. Neni to sice uplne jednoduchy, ale zase to neni neresitelny papirovy preklo.
