montáž palubek
Ahoj,
potřebuji obložit sádrokartonovou stěnu palubkama, můžete někdo napsat zhruba postup.
Děkuji
Ahoj,
Děkuji
| Objednáš palubky, latě, lišty, hřebíčky, příchytky palubek, koupíš, naměříš, nakrátíš, přiděláš, nat… Stefran 21.03.2018 12:57 |
Stefran | |
| Možná by se dalo i přilepit, pokud je sádroš dobře udělaný. Moas 22.03.2018 07:48 |
Moas | |
| to je dobrý nápad, přilepit mamutem ale nebude tam větrací mezera to by asi vadit nemělo, jedná se o… palnastěnu 22.03.2018 08:34 |
palnastěnu | |
| Viz první odkaz: Montáž palubek v ineriéru Stefran 22.03.2018 12:19 |
Stefran | |
| jaký rozměr je vhodný na rošt a jak ukotvit rošt do sádrokartonu? pneuoc 27.03.2018 17:52 |
pneuoc | |
| Domnívám se, že odkaz od "kecala" je dostatečný. Jelikož nikdo z nás neví jak máš uchycený sádrokart… nerady 27.03.2018 19:28 |
nerady | |
| Kecal poslal kompletní odkaz. Já přidávám pouze svou zkušenost a názor.
Prováděl jsem obklady tak, ž… George63 27.03.2018 22:34 |
George63 | |
| Nasroubit na zed vodorovne late (na hmozdiny do sadrokartonu). Late nad sebou v cca. 50-60 cm rozest… poslední Kocour123 28.03.2018 08:00 |
Kocour123 |
Objednáš palubky, latě, lišty, hřebíčky, příchytky palubek, koupíš, naměříš, nakrátíš, přiděláš, natlučeš a uklidíš.
Palubky na stěnu.
to je dobrý nápad, přilepit mamutem ale nebude tam větrací mezera to by asi vadit nemělo, jedná se o dřevostavbu haas takže větrání je za sádrošem.Jak vyřeším lišty zakončení? Děkuji
Domnívám se, že odkaz od "kecala" je dostatečný. Jelikož nikdo z nás neví jak máš uchycený sádrokarton ani jakou plochu a výšku chceš obkládat nelze ti podrobně odpovědět.
Prováděl jsem obklady tak, že jsem našrouboval na zeď vodorovně na plocho latě cca 3x1-1,5 cm, podle síly palubek a na ně kolářskými hřebíčky do drážky přibíjel svisle palubky. Dnes už bych (i vzhledem k tomu sádroši) ty vodorovné latě nalepil mamutem terčově, po cca 15-ti cm na ten sádroš a pak opět ty palubky přibíjel na ně těmi kolářskými hřebíčky. V případě palubek vodorovně pochopitelně latě kolmo. Jejich síla a délka je odvislá od síly těch palubek a měla by být tak 2-2,5 cm. Pro "dotažení" hlaviček je nutno použít buďto dvě kladívka (nosem jednoho), nebo tupý sekáč (majzlík). Je možno přibíjet i za pero, ale pak musí být hřebíčky trochu delší. Jak budeš přitloukat záleží na tom, co se Ti bude zdát lepší.
Pak palubky mají za sebou volně "dýchatelný" prostor.
Nasroubit na zed vodorovne late (na hmozdiny do sadrokartonu). Late nad sebou v cca. 50-60 cm rozestupech. Palubky vzdy predem natrit/nalakovat az potom davat na stenu. Palubky pribijet do drazky listovacimi hrebicky a hlavicky doklepnout pres sroubovak. Jsi-li pravak, tak zacni zleva a palubky skladej tak, abys mel pero vlevo. Pak to budes pribijet v klidu pravou rukou. Kazdou druhou si premer vodovahou a takto az do konce. Olistujes to pak rohovymi listami, hodit se Ti bude uhlova pilka.
Je to takove lego, ale plati 2x mer a jednou rez. Ty okrajove a rohove listy byvaji drazsi...
