Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Co s rezavou netěsnící lednicí?
Dobrý den. Asi 8 let máme kombinovanou lednici Electrolux se dvěma kompresory. Moje paní lednici často posune jídlo tak že se dotýká zadní svislé chladící desky. Sražená vlhkost potom stéká ne po desce do kanálku ale po jídle do prostoru lednice a z lednice ven. Čelní dosedací povrch přepážky mezi lednicí a mrazákem je za ty roky zkorodovaný a guma dvířek netěsní. Tím se do lednice i mrazáku dostává další vzdušná vlhkost. Koupil jsem nové těsnění ale než ho vyměním musím vyřešit tu rez, jinak to nemá cenu. Před několika lety nám měnili kompresor mrazáku, teď asi uniklo chladivo protože teplota mrazáku stoupla a houpe se jak se jí zachce. Mám ten mrazák nechat opravit, případně to celé vypnout, odrzit a natřít, vyměnit těsnění a nechat běžet dál? Nebo koupit novou? Manželku vyměnit nechci tak jsem se díval po nerezových lednicích ale ty jsou vevnitř bílé takže by se problém časem mohl zopakovat. Stávající lednice má 2metry, musí se snést nebo vynést po kluzkých terasových schodech do patra. Což bude problém. Co byste poradili, jsem lehce zoufalý :-) .
Odvézt do ekodvoru...Životnost na konci,jedno opravíš druhé se pos...Koupit novou.
E250TD 19.03.2018 18:28
E250TD
Objednej novou,téměř všichni prodejci novou vynesou (nebo mají ve vlastní režii firmu) a starou odne…
kozakl 19.03.2018 20:48
kozakl
Jestli uniklo chladivo a dírka je v izolaci, tedy nevznikla skrabanim nožem v uživatelsky přístupném…
Al2 20.03.2018 00:18
Al2
Kup novu a hentu odnes na zberny dvor, neoplati sa do toho investovat. Tie lacne nerezove v skutocno…
poihu 20.03.2018 11:07
poihu
Když se našim pokazila lednička, koupili novou. Starou odvezl tatík na chalupu a udělal z ní skříňku…
ssimca. 20.03.2018 15:14
ssimca.
Taky nápad.
vadny_flashdisk 20.03.2018 16:10
vadny_flashdisk
Díky všem, 5 z pěti dopručuje koupit novou. OK.
vadny_flashdisk 20.03.2018 16:08
vadny_flashdisk
Dobrý den, měl bych zájem o ten mrazničkový kompresor :-) Můžeme se nějak domluvit? Když se zaregist… poslední
dejv111 23.03.2018 17:27
dejv111
Starou (lednici):-D vyhoď a kup novou. Třeba já před rokem koupil kombinovanou s jedním kompresorem…
George63 21.03.2018 09:39
George63
Korodovat budou trubičky v izolaci, přeci to nenechají někde na místě, kde se to dá opravit.
kejki 22.03.2018 17:09
Dobrý den, měl bych zájem o ten mrazničkový kompresor :-) Můžeme se nějak domluvit? Když se zaregistrujete, pošlu Vám soukromou zprávu... nebo Vy mně...
Jinak lednici na schodech bych položil na bok a nechal sjet - samozřejmě zespodu přidržovat :-) Pokud ale máte pěkné dřevěné nebo jinak obložené schody, tak bych to raději neriskoval nebo dal pod lednici nějakou podložku - karton nebo starší koberec.
Starou (lednici):-D vyhoď a kup novou. Třeba já před rokem koupil kombinovanou s jedním kompresorem CANDY, plášť celý nerezový, vnitřky všechny plastové. Tam nemá co rezivět. Stála necelých 11 tisíc. Úsporná *** a mnou měřená spotřeba za den 0,45 kW. Tichá s řízeným kompresorem.
Je to typ CANDY CKCS 6186 IXV/1. Velikost mražák asi 90l lednice 120l. To jen přibližně. Velikost cca 60/60/185 cm. Jestli je ještě na trhu nevím. :puff:
