statická elektřina na gramo deskách
Dobrý večer. Jak se zbavím statické elektřiny na gramofonových deskách? Desky jsou nové a při přehrávaní to lupe. Na dotyk je znát (při přiblížení ruky), že je deska nabitá statickou elektřinou. Zkoušel jsem je utřít hadříkem na gramo desky, ale to nepomohlo.. Děkuji moc za reakce..
Antistatická utěrka, tak zněl název výrobku před rokem 1990.
Tou jsem to právě dělal, je to nějakej hadr něčim napuštěnej, ale je stará asi 18 let, tak nevim, jestli to nebude tim..
objednal jsem tohle, ale nevim, jestli to pomůže..
https://www.bontonland.cz/antistaticka-uterka-na-lp-desky/
Tu si pamatuju, ta nabila desky tak úžasně, že na nich držel i ten obal. Jen nevim, proč se tomu říkalo antistatická a ne elektrizující.
Ale hlavně byla vlhčená (možná bych si i vzpoměl čím) a nechávala na deskách nepěkný potah.
To na 100% nejde. Trenim ebonitove tyce liscim ohonem... a jehla po desce je totez. Muzes zkusit stahnout naboj vo kulik v zasuvce, slysel jsem o nejakym olejicku(to bych nedelal), slysel a cetl jsem ruzny rady. Neco trochu pomuze, ale uplne odstranit, to se nepovede.
Třeba to lupe, protuže to je blbě vylisované. Můžeš desku vyprat v destilce nebo zkusit mokré přehrávání.
Jakákoli utěrka není vhodná. Nikdy se neubráníš tomu, aby se do ní nenachytal prach, který následně uložíš na desku a potom pri přehrávání zatlačíš do desky. To je příčina většiny drobných lpanců, lupance od poškrábané desky jsou mnohem slyšitelnější. Kdysi dávno jsme to řešívali jak tu bylo řečeno mokrým přehráváním a ti co měli štěstí a sehnali bony kupovali v Tuzexu tohle: aq-brush-1-d500914.htm. Pikantní je, že za těch téměř 40 let se kartáček ani v nejmenším nezměnil
