Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lepidlo na kov
potřebuji přilepit-připevnit na malou kovovou osičku ozubené kolečko, je pěkně nasazené, ale musím zabránit pohybu do stran. Sekundové lepidlo se mi nezdá, to na hladkém kovu nebude trvale držet. Jde jen o malé množství lepidla, osa má průměr tak kolem 0,5 mm a ozubené kolečko má šířku 1,5 mm. Konkrétně se jedná o osku na které je připevněná vrtule a otáčení osky se zajistí právě přes to ozubené kolečko. Tedy namáhání - vysokými otáčkami. Jedná se o opravu a přístup k lepenému místu je špatný. Díky za rady a podněty.
Co tohle ?? https://www.autokelly.cz/Product/LT-40120/3092916
Náhodný občan 14.03.2018 17:12
Náhodný občan
Když už tohle,tak se dá koupit i menší balení a ušetřit 500 korun. https://tmely-silikony-lepidla.he…
Karel04 14.03.2018 18:05
Karel04
https://www.aliexpress.com/item/32807838917/32807838917.html Super záležitost, používám furt na kde…
Al2 14.03.2018 20:20
Al2
existují fixační lepidla na zejištění matic.ložisek ,ozubených kol,jako těsnění proti průniku kapali…
kap.dabač 16.03.2018 18:33
kap.dabač
Na spáry do 0,1mm Loctite 603 zelený. Kapilárně se nasouká i do mini spár a do hodiny ztuhne. Jen do… poslední
Stefran 16.03.2018 20:29
Stefran
Super záležitost, používám furt na kdeco ... jedovatý a karcinogenní svinstvo, ale da se s tím manipulovat jak dlouho chceš, a az slepovane soucasti usadis na správné místo, posvitis druhým koncem UV světlem 5 sekund a hotovo. Vytvrzeny za par sekund ...
Slepí to i obtížné slepitelne plasty, kde třeba Ceys či Loctite na PE, PP, PTFE stejne selžou ...
existují fixační lepidla na zejištění matic.ložisek ,ozubených kol,jako těsnění proti průniku kapalin a plynů.vytvrzují se až po spojení částí které chcete fixovat a to kov na kov.Nelze kombinovat plast-plast,nebo kov plast.Na trhu je široká nabídka.chce to zadat do vyhledavače.
