Torx s centrální pinem? Název? Kde sehnat?
dnes jsem narazil na problém mám šrouby na torx, ale zjistil jsem že klasickým torxem nejdou zašroubovat (pasují ale kývou se tak že se do nich nedá zapřít.) Měl by to být torx co má malý výstupek ve středu. (Na bitu, ne na šroubu, tedy dutý bit), je to přesně tento z odkazu, ale nevím jak se tomu říká tady u nás, a kde se to dá popřípadě koupit. Díky https://shop4fasteners.co.uk/tools/power-tool-accessories/screwdriver-insert-bits/torx-with-central-pin-insert-bits/wera-pro-torx-with-central-pin-screwdriver-insert-bits.html
Píšou to tam:
https://4lock.cz/spax-zasobnik-s-bity-t-star-plus-tx-10-40-7dilny
Sákra. . toho jsem si tam vůbec nevšiml. Děkuji moc.
Pokial ja viem tak unas sa to zvykne nazyvat bezpecnostny torx (security torx).
Security Torx to má naopak, díra je v bitu.
A to TTAP je totéž, nebo ne? different-types-of-screw-heads.html
