Životnost Fe pozink. rozvodů vody
Jak dlouho vydrží ve zdi baráku železné pozink.vodovodní trubky? Je třeba mít obavu z prorezavění, třeba za 50 let? Máte s tím někdo zkušenosti? Díky.
| Mě prorezavěly a začaly téct za 40 let. Ale nebyly ve zdi, ale po povrchu a omotané filcem. Nyní už… George63 06.03.2018 19:42 |
George63 | |
| Strasne zavisi na vode. Muzou vydrzet 100 let a taky shnit za 20. 50 let je ale takovej stred zivotn… bahno 06.03.2018 19:46 |
bahno | |
| Že by prorezavěly to ne ale dříve to ucpe vodní kámen za třicet roků jsem to měnil do plastu.První b… kap.dabač 06.03.2018 20:07 |
kap.dabač | |
| Dřív se ti ucpou vodním kamenem. Životnost do ucpání tak cca 40 let. nerady 06.03.2018 21:29 |
nerady | |
| Pražská voda - po 35 letech díry a několikrát vytopený panelák.
V baráku na vesnici budu teď měnit p… pepan60 12.03.2018 23:36 |
pepan60 | |
| Pri bežnom Ph vody, neupravenej chemicky, vydrží kvalitne pozinkovaná trubka večne. Na povrchu je tr… poslední Ahasver Chamachir 13.03.2018 06:40 |
Ahasver Chamachir |
Mě prorezavěly a začaly téct za 40 let. Ale nebyly ve zdi, ale po povrchu a omotané filcem. Nyní už vše v plastu.
Strasne zavisi na vode. Muzou vydrzet 100 let a taky shnit za 20. 50 let je ale takovej stred zivotnosti.
Že by prorezavěly to ne ale dříve to ucpe vodní kámen za třicet roků jsem to měnil do plastu.První byly ucpány půlcoulky.Tříčtvrtky a coulky by vydržely podstatně déle.Ale šlo to všechno do plastu.
V baráku na vesnici budu teď měnit poslední funkční kus pozinku - funguje od r. 1974, ale bohužel mrzlo až praskalo.
Pri bežnom Ph vody, neupravenej chemicky, vydrží kvalitne pozinkovaná trubka večne. Na povrchu je trubka uložená v suchu, v stenách a pokiaľ je vnútri nonstop zatopená vodou, nehrozí korózia. Jedine ak by na vodovodné trubky pôsobil elektrický náboj čím by vznikala elektrolýza s narušením metalu s okolitým povrchom. Skôr sa zanesie vnútorný priemer vodným šutrom.
V každom prípade si dnes realizuj rozvody s prípojmi potravinárskymi PE trubkami a PE fitingami. Tie ak sa po 50 rokoch náhodou zanesú, môžeš prepláchnuť 38% kyselinou chlorovodíkovou, nechať po dobu 48 hodín vyžrať sediment v trubkách.
Ale to nechaj čistiaci úkon potrubia už na svojich potomkov, ako dodatok k závetu.
