waw kamna - jaký koupit bezpečnostní detektor
Ahoj, bydlím v garsonce, ve který jsou waw kamna. Jsou hezký, vypadaj nově, garsonka je udržovaná nic, hroznýho.
Ale, pro jistotu, bych si rád pořídil nějaký hlásič, kdyby začal utíkat plyn, nebo se to nějak špatně spalovalo a unikal oxid uhličitý do místnosti.
Doporučí někdo něco? A na co si dát ještě pozor?
Třeba během spánku to nepoznám, jistota je jistota.
Máte s tím zkušenosti? Já tomu nerozumím, prosím o radu.
Asi autonomní detektor od české firmy Jablotron. Mají na výběr víc druhů.
Proti úniku plynu při zhasnutí kamen jsou kamna sama chráněna tepelnou pojistkou (termočlánek drží otevřený ventil plynu). Kamna pod okno nasávají vzduch zvenku a tam i vypouštějí zplodiny. Spalovací komora je oddělená od interiéru.
Kamna do komína mohou být proti zpětnému tahu chráněna už od výrobce - přečti si návod.
Ahoj, mám ten první typ, co jsi popsal.
Jistota je jistota, ne?
Tam není spojení s interiérem, ale kouřové čidlo je prevencí při požáru a stojí pár kaček.
Takže by si doporučoval jen čidlo na oxid uhelnatý a na plyn ne?
Kouřové čidlo není na oxid uhelnatý, ale na kouř, čili hoření. S kamny to víceméně nemá nic společného.
Vzpomněl jsem si na vtip o jeptišce a svíčce. Přesně tak postupujete Vy.
Je to zbytečné, ale firma Jablotron Vám dodá vše potřebné.
Pokud máte pouze wawky, tak považuji detektor CO za zbytečnost. Vzhledem k tomu, že kamna nasávají vzduch zvenku a vypouští spaliny také ven.
Detektor jsem pořídil do koupelny kde máme plynový průtokový ohřívač vody - karmu. Pokud máte ohřev vody stejně, tak si detektor určitě kupte. Jestli se bojíte úniku plynu, nebo požáru, tak už jste rady dostal.
Vím o mnoha případech kdy se lidé (při)otrávili zplodinami z karmy, ale nevím o jediném případu kdy by byly na vině wawky. Asi hledáte problém tam kde není.
