ppr plastové trubky
Doporučili by jste ppr trubky od slovarm, nebo je to jedno od jakého výrobce jsou?mám doma rozvody od hp trend a fv plastik ale chci ještě sklep dokončit a v nabídce mám možnost slovarm tak nevím
Předmět | Autor | Datum |
Je to naprosto jedno, jaké použijete PPR trubky. milan.cukrar 27.02.2018 18:39 |
milan.cukrar | |
Trošku se přifařím do tématu, ale s otázkou kolem izolace PPR trubek. Jakou běžně Milane (a ostatní)… dejv111 27.02.2018 21:04 |
dejv111 | |
Já dávám
https://triker.cz/p-194286012020/Ep-ppr-trubka-20-x-3-4-mm-pn20/
izolaci https://triker.cz/… milan.cukrar 28.02.2018 06:27 |
milan.cukrar | |
Ono je sklep a sklep. Normálně bych se 6 mirelonem vystačil ale jestli je hodně chladný, dal bych ra… sHpy00n 28.02.2018 07:48 |
sHpy00n | |
Děkuji Vám pánové, pomohli jste mi. A na mirelon normálně házíte omítku? Není problém s přídržností? dejv111 28.02.2018 08:29 |
dejv111 | |
Není problém s omítkou poslední milan.cukrar 28.02.2018 19:31 |
milan.cukrar |
Trošku se přifařím do tématu, ale s otázkou kolem izolace PPR trubek. Jakou běžně Milane (a ostatní) používáte pro studenou a teplou vodu? Ve sklepě budu vést ve zdi 32 studenou, částečně 25 studenou a teplou, poté ve stupačkách 25 a k zařizovacím předmětům 20. Se sekáním drážek si nemohu moc v případě 20 vyskakovat, mám tu celkem slabé příčky. Bude stačit proti rosení izolace mirelonem 6 mm? Dá se mirelon dobře omítat nebo se musí ještě obalit filcem? Děkuji!
Já dávám
izolaci https://triker.cz/p-235000000206/Tubex-standard-izolace-20-x-6-mm/
Páteřní řád mám 32mm, pak odbočky k vodoměrům a do bytů dávám už jen 20mm.
Ono je sklep a sklep. Normálně bych se 6 mirelonem vystačil ale jestli je hodně chladný, dal bych raději 9. Obalování filcem se nekoná.
