Dobrý den, potřebuji nějakou velkou sekeru na větší špalky o průměru 25 - 55 cm. Mám koupit tuto Fiskarsku nebo tuto Gardenu? U té gardeny se mi líbí ten ochranný plech a to, že je těžší. Fiskars má zase jméno.
Dobrý den, osobně mám zkušenosti s tou fiskarskou. Vlastním ji cca 4 roky a naprostá spokojenost. Krásně se s ní pracuje. Dělám s ní komplet dřevo na topení cca 10 m3 ročně. Hmotnost také 2,6 kg a zdá se mi dostatečná, ale když je sukovaty delší špalek většího průměru, stejně vezmu klín.
Mel by jste si zajit do prodejny a vyzkoušet si, jak se drzi. Dobry prodejce by mel mit i spalek na vyzkouseni :)
Za mě velkou Husqvarnu. S Fiskarsem se mi dělá špatně protože ten plast pruží a rychleji unavuje než slušné dřevěné topůrko. Ale nebo Gränsfors Bruks...
Nezáleží len na sekere, ale aj na dreve. Nie každé sa štiepi tak ľahko.
JJ. Ale na sukatý špalky bych nechodil sekerou ale raději nějakou strojní štípačkou.
Mate zkusenost? Tuhle sekeru jsem na videu videl uz pockrat, ale vzdycky z toho mam pocit, ze mi to musi pri sekani ukroutit ruce...
Za mě štípací Fiskars, ale třeba i obyčejná tu co mám po tátovi. Jde o dřevo a jak se seká, jak píší ostatní. Na videu to vypadá na lípu a zmrzlou. Zkuste si ji sekat. Na to není potřeba nijak extra sekera. Styl: při dopadu sekyry ji kroutí do strany - tím se zvyšuje účinnost. A tak jak rychle seká udělá tak pět špalků a má dost. Zkuste si také někdy krouživý nápřah:
Hultafors dela mimo jine sekery prave pro Husquarnu a treba Jonsered (zde je potreba poradne vybirat ne kazda je ta prava). A od "preprodejcu" pak byvaji velmi casto levnejsi nez primo od vyrobce. Ale jinak ano nejlepe vybirat mezi Hultafors, Gransfors Bruks a Wetterlings
Vím, vlastním mj. malou Hultafors s logem Husqvarna.
Plasťáka ne. Brní z toho ruce. Dřevo je dřevo a já jsem pro sekery/kalače Ochsenkopf - mají praktickou železnou objímku na konci topůrka, takže tak netrpí otěrem a nebo když se pořádně netrefíte. Jinak na nějaké "malé" občasné štípání klidně i Fiskars. Ten je někde jinde než Gardena.
Ještě jsem našel kované sekery značky Krumpholz. Nemá s tou značkou někdo zkušennost? Sekery nevypadají špatně.
přes 10 let jsem nevzal do ruky sekeru... Jedině kalač...
Ahoj, dostal jsem krásnou sekyru Fiskars. Začal jsem štípat docela čerstvé borové špalky. Když je špalek tenký a rozsekneš ho na poprvé, je to OK. Ale jakmile zasekneš a chceš ještě jednou, ouha. Ta sekyra má docela široký klín, takže špalek na ní nedrží a padá, nejlépe na hlavu. Takže pozor, pokud je sekyra u oka hodně rozšířená. S.
To je problém s každou sekyrou. Proto štípu JENOM s kalačem. Ten má klín, který se nikdy nezasekne. Jak to jednou zkusíte, už nevezmete do ruky sekyru..
Ale jestli jsem dobře pochopil,, trilobita " tak to, že se Sekyra nezasekne považuje za nedostatek. Zatímco ostatní stejně jako u kalače za výhodu.
Kalač.
Prípadne ani jednu , ale niečo úplne iné. A môže kálať aj žena
No za mně Leveraxe https://youtu.be/9jDR_2Zsr40. Fiskarsku i Gardenu tak na zadkládání auta.
A k tomu pořádný kalač.
Jak naznačil výše kolega milan.cukrar - na štípání je kalač. Konkrétně bych za sebe doporučil Hultafors: https://www.zbozi.cz/vyrobek/hultafors-840601/
Kalač.
