Jak vyměnit kotouč v pokosové pile?
Ahoj.
Jak vyměnit kotouč v pokosové pile Hecht 814? Návod nic moc.
Odšroubuji kryt ( tu pohyblivou část krytu ) a vidím uchycení kotouče.
Koukám na to zleva, takže kotouč se z mého pohledu točí ve směru hodinových ručiček. Uprostřed je kotouč uchycen na 1 imbus. Jenže ten je fest utažený. Na kterou stranu mám zabrat, abych to povolil?
Ve směru točení nebo proti?
Díky.
Imbus povolit proti směru hodinových ručiček,pokud nejde jen imbus klíčem tak pomáhá nasadit na něj krátkou trubku .
Násilí umím použít.
Ptám se na kterou stranu. A když si představím, že by se kotouč při řezání kousnul, tak by se neměl povolit. Ale to by znamenalo povolovat po směru hodinových ručiček?
Vykašli se na směr hodinových ručiček.Šroub povoluješ vždy po směru otáčení kotouče.
Jo. Tak jsem si to myslel. Jen jsem trochu zaváhal. Jsem zvyklý utahovat doprava.
Děkuji moc.
U pokosovky je motor z pravé strany. Kotouč je tedy nasazen ze strany levé.Při výměně kotouču musíš proto dávat bacha aby se ti někam nezašantročil šroub který má levý závit. Jinak tvůj úsudek je naprosto správný.
