Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Umístění termostatu
Nemáte někdo praktické zkušenosti s umístěním polohového termostatu? Trochu se bojím jej umístit do společné místnosti kuchyně/obývák která je přitápěna krbem. Topení je kondenzační kotel v přízemí podlahové topení a v patře radiátory. Prosím o nějaký tip. Za mě by možná šel pokoj v přízemí který ale nevím jestli budu chtít celoročně vytápět na stejnou teplotu jako zbytek domu. Přikládám v příloze projekt. Jsem ve fázi přípravy elektriky na hrubé stavbě. Děkuji.
Ja bych to dal do chodby v přízemí na stěnu mezi 103 a 104 za ty dveře z vstupni haly, nekam do cca…
Al2 20.02.2018 08:52
Al2
Ještě jsem přemýšlel na stěnu WC 1.05 směrem do haly ale tam mám obavy o průvan protože posuvy mezi…
Nitram18 20.02.2018 09:15
Nitram18
Tam bych se bal tepla z krbu
Al2 20.02.2018 09:18
Al2
Tak trochu si to místo omlouvám tím že se bude krb využívat pouze příležitostně.. pak bych vzal třeb…
Nitram18 20.02.2018 09:29
Nitram18
nejlepsi by bylo, mit na kazdem topnem telese termostatickou hlavici, kotel pak udrzuje teplotu OV a…
jajaja 20.02.2018 09:42
jajaja
Jenže dole bude teplovodní podlahové topení, termostatické hlavice budou na radiatorech v podkroví.
Nitram18 20.02.2018 10:02
Nitram18
Na rozdelovac podlahového topení můžeš dat třeba heimeiera, NC/NO motorek na každy okruh. A v každé…
Al2 20.02.2018 10:24
Al2
Ano přesně tak to mám připravené :D kdoví jestli to realizuju..
Nitram18 20.02.2018 10:34
Nitram18
tohle neni problem regulovat, horsi bude velka tepelna setrvacnost podlahoveho topeni, takze pri zat…
jajaja 20.02.2018 11:18
jajaja
Pro to že se bude topit maximálně příležitostně jsem ani teplovodní vložku nechtěl.. zbytečně by se…
Nitram18 20.02.2018 11:32
Nitram18
V kozube sa v drvivej väčšine kúri pri prechodnom období ak nie je nutné spustiť centrálne alebo na…
Nuda 20.02.2018 15:36
Nuda
Po osobní zkušenosti bych dal termostat do horního patra kde bude dětský pokoj - budeš ho nejvíc vyt… poslední
kpz3 22.02.2018 11:42
kpz3
Ja bych to dal do chodby v přízemí na stěnu mezi 103 a 104 za ty dveře z vstupni haly, nekam do cca 1/3 vzdálenosti od pantů, aby to neprekazelo ani křídlu dveří (nemlatily do toho a bylo to schované za křídlem otevřených dveří), ani lidem (kdyby to bylo blíž vstupu do koupelny, kde by to mohlo chytat i víc teplo z koupelny), do výšky cca do 130 cm od podlahy. Neni to úplně ideální místo (těžko odhadneme, jak bude vytápění vstupni hala a jak moc bude proudit vzduch mezi chodbou a vstupni halou, ale lepší nevidím, na schodech to nebude o mnoho lepší a tam to bude překážet a bude proudit teplo od krbu nahoru.
Pokud bude v koupelně 104 trvale vyšší teplota, dal bych mezi stěnu a termostat nějakou tepelné izolační podložku, resp nechal malou vzduchovou mezírku (distančníma podložka pod šrouby třebas), aby to nesedělo přímo na zdi.
nejlepsi by bylo, mit na kazdem topnem telese termostatickou hlavici, kotel pak udrzuje teplotu OV a kazda mistnost si pak vezme co potrebuje, v pripade zatopeni v krbu hlavice uzavre privod OV v mistnosti s krbem, pak jeste hraje vyznamnou roli proudeni vzduchu, ktere bude jine s krbem a bez, a i pri ruzne teplote OV, coz ovlivni rozptyl tepla, ktery prostorovy termostat nevyresi
Na rozdelovac podlahového topení můžeš dat třeba heimeiera, NC/NO motorek na každy okruh. A v každé místnosti s podlahovkou termostat, který komunikuje bezdrátově s daným motorkem daného okruhu. Mam doma kombinaci podlahovky a radiatoru, vse připraveno na takovýto princip, ale nakonec jsem to zavrhl, furt to žere proud, i kdyz se ty NO/NC hlavice/motorky zrovna nehejbou
tohle neni problem regulovat, horsi bude velka tepelna setrvacnost podlahoveho topeni, takze pri zatopeni krbem budes mit tu mistnost stejne pretopenou, no a po nekolika zatopenich v krbu zjistis, ze sis poridil drahou televizi :) leda tam mit vymenik
V kozube sa v drvivej väčšine kúri pri prechodnom období ak nie je nutné spustiť centrálne alebo na chalupe, kde sa požaduje okamžité teplo po príchode než sa zohreje krytál prípadne radiátory.
Technické hovadiny s termostatmi či zvlášť vetvami na elektromagnetické ventily nerieš.
Beztak ťa toto krbové kúrenie onedlho prestane baviť až sa vyihráš. Vymetať bordel, nosiť drevo plné hávede, hmyzu, švábov, zháňať suché, "neprskavé" drevo vhodné do krbu..... Viem o čom točím, mám doma dva krby, ani besná sviňa si ich po pár rokoch nevšimne.
