Míchání oleje
Mám moped Hero Majestic . Dostal jsem ho od známého . Potřebuji poradit s mícháním oleje s benzinem . V jakém poměru se míchá . Také zda se může použít olej M2T ?
| klasika byla u motocyklů 1ku 25.Tím nic nepokazíš.Ale u novějších motorů to může být až 1 ku 50.poku… kap dabač 07.02.2018 14:29 |
kap dabač | |
| Tenhle moped bude mít max tak. 6000 otáček. Mimochodem jsem neviděl žádnej dvoutakt co by točil jen… poslední Kung fu Ježek 07.02.2018 22:15 |
Kung fu Ježek | |
| On ti strejda google neodpověděl jak to máš míchat a co tam máš dát za olej? M2T se použíávalo do Ba… Cat 07.02.2018 20:43 |
Cat | |
| Do tohodle bych dal 1:40 a něco alespoň o o trochu lepší jak m2t, to je ten největší shit. Karbonuje… Kung fu Ježek 07.02.2018 22:12 |
Kung fu Ježek |
klasika byla u motocyklů 1ku 25.Tím nic nepokazíš.Ale u novějších motorů to může být až 1 ku 50.pokud motor točí maximálně těch 3500 až 4000 otáček v minutě tak ten M2t bych použil.
Tenhle moped bude mít max tak. 6000 otáček. Mimochodem jsem neviděl žádnej dvoutakt co by točil jen 4000, pokud neberu v potaz nějaký starý elektrocentrály
On ti strejda google neodpověděl jak to máš míchat a co tam máš dát za olej? M2T se použíávalo do Barkasů, trabantů, wartburgů, Jaw a ČZ motorek atd.
Do tohodle bych dal 1:40 a něco alespoň o o trochu lepší jak m2t, to je ten největší shit. Karbonuje a zanáší vejfuk, zvlášť u mopedu je to znát. Vyplatí se 50kč za litr si připlatit, než se pak drbat s tim že to kouří, hřeje se to a nejede. Používám mogul TSF a ten je perfektní
