Benekov c27 nebo viadrus a3c
obry den jaky kotel bych mel vybrat zadam o dotaci nevim ktery znich mam patrovy dum cca 140m2 dekuji
| Záleží od stavby chalupy, izolačných schopností muriva, tepelná zotrvačnosť (akumulácia) obvodového… Nuda 05.02.2018 14:14 |
Nuda | |
| Chtělo by to trochu více informací. Máš plyn? Máš hodně dřeva? Chceš vytápět peletami či něčím jiným… nerady 11.02.2018 16:23 |
nerady | |
| Kup kotel, jehož zavedený servis máš nejblíže. poslední Moas 12.02.2018 09:52 |
Moas |
Záleží od stavby chalupy, izolačných schopností muriva, tepelná zotrvačnosť (akumulácia) obvodového muriva, trojsklo, stropov, ale aj podlahy kde sú tiež úniky tepla. Tiež či máš radiátory alebo krytal (podlahového ohrevného hada kde sa tlačí max. 40°C voda zo zásobníkov).
Pod 26kW kotol pri bežnej chalupe nechoď, http://www.benekov.com/produkt/benekov-r-26
Chtělo by to trochu více informací. Máš plyn? Máš hodně dřeva? Chceš vytápět peletami či něčím jiným? Přečti si nejdříve dotační podmínky a konzultuj to s poskytovatelem dotace. Na těchto stránkách ti při takovém dotazu odpoví pouze "Nuda" což je všeznalec a majitel firmy se 150 zaměstnanci.
