Minerální izolace na strop
Zdravím.
Doporučte nějakou minerální izolací na sádrokartonový strop.
Co URSA?
https://www.stavebniny-janik.cz/mineralni-izolace-ursa-pureone-df-38?sva=5426
Zdravím.
Co URSA?
"slabé" lambda.
Nedostatečné info, na takto položený dotaz doporučím vše.
Na položenie na hotový podhľad stropu zo sadrokartóna, ale aj ako výplň medzi nosnými hranolmi sedlovej strechy je to velice vhodný produkt lebo je ľahký, paropriepustný, nehorľavý, zvukotesný, má vynikajúce termoizolačné vlastnosti(ako polystyrén).
Minimálna hrúbka izolácie je v našich podmienkach 30cm (tri vrstvy na seba)pri celoročnom užívaní nehnuteľnosti.
V dnešní době je jedno, jakou vatu použijete, pokud hodnotíte podle izolační schopnosti. Lambda by měla být co nejnižší, třeba +/- 0,36 a níže. Pak nemusí být vrstva třeba 40cm. Skelná vata má tendenci časem slehnout, páč je vzdušná. kdežto dražší čedičová neslehne.
Kdo kontroluje vatu a její slehnutí po 10 letech?
Tak minerální vata koupena.
Jak udělat umělý sádrokartonový strop je na youtube videi spousta.
Nikde však nedávají parozábranu.
Nebite o nějakém?
Jedna o rovný strop.
Parozábrana je nutná, když tam něco může shnít nebo zrezivět. Je-li strop trámový, jsou-li trámy nad tím, je parozábrana nutnost. Bez ní bych si dovolil jedině snad, když jsou nahoře keramické překlady.
To mi je jasné ale kam s ní?
Roztáhnout jí nad tu konstrukcí a na ní tu mineralní vatu.
Nebo jí dat pod tu kovovou konstrukcí. Mezí ní a sadroš
B varianta se mi zda pracnější ale lepší.
a co takto?
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#113_1313.jpg
Tak jsem to byl zjistit u profiku a toto je úplně blbě.
Spravě se ta folie lepí oboustranou lepicí paskou zespoda.
A proříznete jí každým svítidlem a opatříte všechny průchody vrutů speciální lepící páskou.
Obě možnosti jsou správné, když se dobře realizují.
Pokud ji dam nad konstrukcí, muže byt ta konstrukce ve vlhku, a časem začit rezavět, ne?
Jak víte, že tam bude vlhko. Nebude, to se odpaří zpět do místnosti.
U profíků jste nebyl. Takto je to naopak lepší než lepit folii na profily. Nic rezivět nebude.
