funai lc5-d32bb - vadný kondenzátor
Ahoj, mám problém s televizí funai lc5-d32bb. Nejdříve začal problikávat obraz, nechal jsem TV chvíli zaplou, najednou rána a šlus.
TV jsem otevřel, odnesl to nějaký kondenzátor viz obr. myslíte, že ho stačí vyměnit, nebo to nemá cenu.
Schema zde : https://www.manualslib.com/manual/883591/Funai-Lc5-D32bb.html
Díky za rady.
Dej sem samotné schéma s vyznačeným kondenzátorem.
Však jsem ho sem dal.
Je to ten c508.
Tady příloha.
Naprosto jistě budou postižené i ostatní součástky okolo a bude to vyžadovat kvalifikovanou opravu.
která se nevyplatí.
To jsem chtěl slyšet. Takže změřit i ostatní součástky v okolí.
Samozřejmě, že se vyplatí investovat do opravy 200,- než kupovat novou televizi.
Může však být proražen jen ten kondík. Je na 2kV, takže je možný, že prostě vlivem času prásknul. Kup si dva a když po výměně znovu práskne, budeš vědět, že je to i něco jinýho a rovnou budeš mít náhradní.
Koukal jsem na nějaký polský forum a někdo tam řešil to samé. Jednou pomohlo vyměnit jenom tohle, jindy byly proražené například i ty diody okolo. Uvidíme.
Díky za komentáře.
Ty diody proměř. Pokud se odvážíš vrtat v elektronice, určitě máš multimetr.
