Jak silnou laminotřískovou desku pro zavěšení TV?
Chci pověsit TV a protože moc nevěřím sádrokartonu, vymyslel jsem to tak, že ke stěně postavím olaminovanou dřevotřískovou desku a na ní TV pověsím. Deska bude cca 3 cm od stěny, abych za ní mohl schovat kabely.
Jak silnou desku musím použít, aby na níže uvedeném držáku unesla 55" TV? Držák k desce přidělám šrouby s maticí vzadu (nebudu používat závrtné vruty do dřeva).
držák má hmotnost cca 7 kg + TV cca 18 kg
![[ImgW.jpg]](http://ulrico.sweb.cz/ImgW.jpg)
Jedna hmoždina do sádroše má nosnost 10-15kg (podle typu), na čtyřech to musí držet s rezevou. Bez desky. Dřevotříska se ti bude časem ohýbat, když nebude přihmožděná ke stěně.
Tak desku bych samozřejmě ke stěně také přišrouboval. Ale tyto šrouby by v podstatě zajišťovaly jen to, aby se deska neodklopila od stěny...
Tak to ti stačí nějaká desítka, 10mm.
Pokud by to byla jen Tv a hned u stěny tak opravdu staci 10mm. Ale s tímto držákem 20mm, deska od stropu k podlaze a přišroubovaná k nosníkům sádrokartonu.
Dnešní LED TV jsou lehoučký, ten sádrokarton to v pohodě unese, 4 hmoždiny typu motýl naprosto bez problémů. Taky jsem míval obavy, ale sádroš je pevnější, než jsem čekal.
![[f4418-images-max-sdk-kew.jpg]](https://www.tradix.cz/share/Product/f4418-images-max-sdk-kew.jpg)
Když to chytneš na 6 hmoždin, tak tuplem bez obav.
