Spotřeba ledničky
Zdravím.
Tak jsem dnes četl na internetu, že výměnou ledničky staré 10 let za novu A+++, ušetříme ročně 2000,- Kč. Počítal jsem to a zdá se mi to pitomost. Co vy na to ???
Zdravím.
Nie je to blbosť, robí nízku spotrebu hrúbka a kvalita použitej izolácie ako aj úsporný agregát.
Hlavne sa prejaví spotreba ozn. pod A+++ v prípade, ak do chladničky často lezieš pre svajó lečó, máš v byte prekúrené na 24°C, prípadne na 26,5°C, tj. ideálne teplo pre knísanie si gebúľ v sladkých alfa vlnách pred múrom vyvolenými.
Kup si za cca 300Kč měřič spotřeby a uvidíš. Některé staré ledničky se špatným těsněním jsou opravdu nešetrné. Sám jsem měřil dvě a spotřeba byla 1:2 (novější byla horší!)
Těsnění ledničky bylo po deseti letech vyměněné. Pravidelně ho ošetřuju kosmetickým glycerínem. Pořád do ní taky nelezu, v kuchyni je tak 22°. Zřejmě na to budou různé názory....
Názory budou různé a spotřeba asi taky.Takže když to nezměříš,budeš jen hádat.Poslechni Kyncla a kup nebo půjč si ten měřák,měř to alespoň týden a pak si spočti spotřebu a návratnost investice.
Dobrý den.
Něco z vlastní zkušenosti. Před několika lety jsme nahradili starou lednici / kombinace lednice + mrazák/ Calex lednicí s mrazákem stejných obsahů značky Siemens, třída A+++.Uváděná spotřeba, prý poloviční proti staré lednici se mě nezdála, považoval jsem to za obchodní trik, proto jsem měsíc měřil spotřebu, měrná spotřeba však byla v soouladu s údaji v průvodní dokumentaci. Od té doby máme za rok spotřebu v bytě prokazatelně nižší o 500 kWh, takže ty 2000,- úspory ročně to udělá.
Spotreba moderni lednice je asi 1.25 kc denne x 365 si kazdy dokaze spocitat kde usetris 2000 kc to ti nevezme ani za 5 roku!!!
Test kombinovaných chladniček je v Dtestu 8/2017, 3/2016, 9/2009, vestavěné kombinované 6/2012
Ano, spotřeba nové moderní lednice /velká kombinace lednice + mrazák/ je 0,5 kWh denně, ale tazatel chce tuto spotřebu porovnat se spotřebou staré stejně velké, nemoderní lednice a neptá se, za jak dlouho nová lednice spotřebuje elektřinu za 2000,-Kč.
Stará, nemoderní, stářím a provozem poněkud unavená lednice si klidně vezme 1,8 kWh za den /ověřeno v mém případě měřením/. To pak dá, při běžné ceně elektřiny v základní sazbě D01d /cca 5,-Kč/kWh/ onu úsporu 2000,-Kč za rok.
https://www.nazeleno.cz/bydleni/usporne-spotrebice/test-spotreby-lednicek-lednice-a-stoji-1-26-kc-denne.aspx
Pro 007: Ale úspora je rozdíl proti staré. Máti mrazáky před smetištěm jely furt, ale na vině spotřeby byla samozřejmě její snacha se zaléváním.
kocour pise 10 roku stara lednice s novym ošetřenym těsněním, v kuchyni 22 stupnu.Není lednice jako lednice.,, Samozřejmě že když ji nebudu zavírat tak mě zrujnuje,,
Zdravím.
Tak jsem si dnes opět něco přečetl na internetu...
roční provoz staré lednice může znamenat tři až pět tisíc korun ročně, které utratíte zcela zbytečně.......
Zdroj: http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/214178-platite-vysoke-castky-za-elektrinu-chyba-muze-byt-i-tam-kde-byste-ji-necekali/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
dík za nakopnutí. mám tu starou lednici tuším třídy "f" - už tehdy se nesměla v ehs prodávat, tak je vyváželi k nám, moc mě netrápí.
na druhou stranu si říkám, že stěhovat ji do budoucího baráku bude asi vyhazování peněz.
je možné, že kdybych ji před 4-5 lety nahradil, už je ta nová zaplacená.
tak si aspoň dojdu pro ten měřák, to se v těch nákladech ztratí.
když tu ten thread někdo znovu vytáhnul, dám sem výsledek měření:
v této době bere lednička 0.7kwh denně.
aby se nová lednička zaplatila za rozumnou dobu (4-5 let), musel bych denně spořit 1.2kwh.
takže dokud to nechcípne, nevyplatí se ten krám měnit.
Len taka pripomienka:
1. Meral si aj tu novu? Oni tie kecy na nalepkach niekedy nie su realne ale nejake hypoteticke, viz emisie u aut a metody merania u vyrobcov :D
2. Meral si to skutocnym merakom a nie nejakym lacnym srotom? Viz jalovy vykon za ktory neplatis ale srotmerak ti ho bude naratavat ako spotrebu.
(BTW. ona nova skutocne moze nieco usetrit ja sa nehadam, ale nemusi to byt tak ruzove jak sa to snazi niekto sugerovat, a za druhe ta nova lednice stoji kludne aj 10x viac jak tych usetrenych 2000)
Jak jsem již uvedl, měřil jsem novou lednici /Siemens/, těsně po uvedení do provozu v panelákovém bytě. Naměřené hodnoty spotřeby byly nepatrně nižší, než údaj výrobce v dokumentaci. Chtěl jsem se přesvědčit, jestli výrobce nelže, jak se mnohdy stává.
Samotná lednice byla jeden měsíc připojena přes klasický, elektromechanický /podružný/ elektroměr.
Nová lednice stála cca 10000,-, takže za pět let se zaplatila.
Nižší, kontrolním měřením zjištěné spotřebě nyní odpovídají i průměrné roční spotřeby v celém bytě, při stejném využití ostatních spotřebičů. Po uvedení nové lednice do provozu je roční spotřeba o cca 400 kWh nižší . Porovnáno 7 let provozu staré a 7 let provozu nové lednice.
ok super, diky za zaujimave informacie.
(este mozno by bolo zaujimave ze co to bola za znacka a vek tej "starej", ptz ona nejaka starsia kvalitna u niekoho moze byt stale setrna, a neusetri nic)
Zdravím.
Lednička je stará 16 let, každá je jiná a jinde umístěná. Nelze vzít spotřebu paušálně podle značky. Ještě něco ale k měření, bez kterého to nejde. Koupil jsem si měřák Solighot DT27 /330,- Kč/. Je to prý nový typ. V návodu je v první větě uvedno- vyndejte plastovou pojistku baterií. Žádná tam ale není. V druhé větě- pokud jsou baterie vybité, odšroubujte na zadní straně čtyři šroubky a vyměňte je. Na zadní straně je jich pět a žádný nerozděláte. Jsou atypické Takové dává výrobce tam, kde se nemá spotřebitel hrabat. Tak uvidím, je na to 2 roky záruka. Je zřejmé, že výrobce dal k novému výrobku návod od starého a nepřečetl si to.... Ledničku odmrazím a uvidím, jaký to má vliv na spotřebu. Pak povím...
Dobrý den, ta vyřazená stará lednice, s "papírově" dvojnásobnou, ve skutečnosti trojnásobnou spotřebou proti nové stejně velké zn. Siemens byla lednice s mrazákem /200 l a 80 L/, dvoukompresorová značky Calex, stará 15 let. Je pravda, že i stará lednice může běžet při deklarované spotřebě, záleží na značce i kvalitě konkrétního kusu. Spotřebu staré lednice je nejlépe zjistit měřením, kdo to neumí má i vodítko - sledovat jestli lednice zbytečně dlouho neběží - porovnat to s někým a pod. Na chalupě používám 20 let starou, po rodičích zděděnou, malou 80 litrovou lednici zn. Ardo, spotřebu má v stále v normě. To bude také i tím, že je provozována kratší dobu v roce, je umístěna v chladnějším prostoru oproti celoročně provozované lednici v paneláku. I když, našla by se nyní nová, moderní s poněkud nižší spotřebou.
Opravdu si nová lednice vezme tak málo? V praxi je nemožné dosáhnout deklarovanych hodnot. Liebher a samsung překračují 3x . Měření na nových lednicich po 14 dnech provozu. Teplota okolí 22,5
Ano, jak jsem uvedl již dříve, ta nová lednice Siemens A +++ se vešla do deklarované spotřeby 0,5 kWh za den. Měřeno jeden měsíc, samostatným přídavným elektroměrem. Lednice je umístěna v panelákové kuchyni, vedle linky.
Všechny zdravím.
Tak jsem dal na radu a měřil....
Moje lednice- Perfekt, 16 roků stará, běžně používaná, těsnění v pořádku. Naměřená spotřeba za 24 hod - přesně 2 kWh.
Uvažovaná nová lednička - Snaige RF 31SM /dříve PERFEKT/. Výrobcem uváděná roční spotřeba 204 kWh.
Při ceně 4,-Kč za 1 kWh se jednouchým výpočtem zjistí, že se za rok skutečně ušetří přes 2000,- Kč. Při ceně ledničky 8000,- Kč je návratnost investice 4 roky... To stojí zato. Kdo máte starou ledničku, zvažte to. Já jsem rozhodnutý.
Pokud nemáš topný tarif na elektriku, tak počítej spíš 5 Kč/kWh. Takže se ti to vrátí ještě dřív.
Vcelku jsi mě nahlodal, taky máme ledničku dost starou...
POZOR na štítky o spotřebě elektřiny. D-test praví:
"Jak ale naše testy dokazují, údaje uváděné na energetických štítcích jsou spíše orientační a od reálných čísel se mohou výrazně lišit Příčinou jsou nerealistické podmínky při měření deklarované spotřeby. Vůbec se například nepočítá s otevíráním dveří. Při každém otevření do chladničky vniká teplý vzduch z okolí. Příznivci bílení ledničky při otevřených dvířkách si tak mohou být jisti, že roční spotřeba elektřiny bude i o desítky procent vyšší, než kolik se dočtou na štítku."
Zdravím.
Všechno tohle beru v úvahu. Hlavní faktor je ale stáří ledničky.... Když jsem se rozhodl, že koupíme novou, tak je pro mě hlavním ukazatelem spotřeba uváděná výrobcem /nikoliv A++/. Těžko asi můžu měřit spotřebu nové v obchodě.... Pak teprve následují ostatní praktické věci... Lednička stárne a energie levnější nebude... To jsou podstatné věci pro rozhodování....
Možná ano, možná ne. Porovnáváš změřenou, tedy skutečnou hodnotu s papírovou.
Jak jsem již zde psal před několika dny je úspora při nové bezvadné lednici cca 450 kWh za rok reálná. I když to zde někteří zpochybňují, je to tak. Při kontrolním, jednoměsíčním měření spotřeby nové lednice, při jejím běžném používání v panelákovém bytě jsem dokonce naměřil lepší hodnoty než uváděl výrobce. Asi jsem lednici "tolik nevětral". Gratuluji Vám proto ke správnému rozhodnutí 16 let starou lednici poslat do výslužby.
Ten rozdíl spotřeby je dán modernější konstrukcí součástí lednice /izolace, kompresor, těsnění, regulační elementy, výparník, chladič apod./. Podle mého názoru a zkušenosti nejvíce ovlivňuje spotřebu stav kompresoru, chladiva, průchodnost a vyvážení chladícího systému. Za 16 let provozu je kompresor již tak unaven, že běží téměř nepřetržitě a nic moc nepumpuje.
Stáří lednice bych až tak nedramatizoval. Mně odešla lednice Minsk po 40 letech a měla před smrtí spotřebu 0,7kWh/den.
Zdravím.
Ono nejde o žádnou dramatizaci, ale o klasické počty. Je to věc názoru. Když koupím lednici za 8 tis a návratnost investice bude 8 let, může někdo říct, že je to dlouho... Když ty peníze budu mít na účtě, jejich hodnota klesá. Úrok 0,0 nic Kč... Investované mně "ušetří" ročně 1000,- Kč/letos/. Je to opravdu jenom o číslech, jak je kdo vnímá... Nehledě na to, že "dnešní" lednice je po 16 letech důchodce a má to zapár....
Je krásné jak se zde počítá návratnost při koupi nové lednice cca 4-5 let. Má to jeden háček. Kde máte jistotu, že vám v dnešní době lednice takovou dobu vydrží? Jistě všichni víte, že výrobky dneška se konstruují na dobu záruky (nebo těsně po ní). Takové ty triky jako např. u Samsungu 10 let záruky a malým písmem na kompresor jsou krásné, ale nejdříve ze všeho vám uteče chladivo nebo se pokaká elektronika. Takže ano,staré Calexky sice žerou jak tank, jenže vydrží 20+ let! To je nutné si spočítat.
A jak to chceš spočítat? U něčeho máš možná pravdu, ale nedá se to říct všeobecně. Když budu kalkulovat s tím, že nic nevydrží, tak bych nemohl vůbec nic koupit.....
Tady je zajímavá kalkulačka úspor a nákladů.
Kalkulačka je opravdu dobrá. Pořídil jsem si měřák. První jsem vrátil, naměřil blbosti. S druhým jsem měřil týden, pak jsem ledničku odmrazil a měřil další týden. Po výpočtu mně vyšly měsíční náklady staré /PERFEKT -17 let/ jenom o 50,- Kč vyšší proti uvažované nové /spotřeba dle výrobce/. A ještě jedna věc. Námraza vůbec nezvyšuje spotřebu !
poč by námraza měla zvyšovat spotřebu? námraza udržuje po delší dobu chlad bez nutnosti zapnutí lednice..
Námraza pouze snižuje vnitřní prostor, zvlášť v mrazáku, kde ti zůstane z prostoru štěrbina na jedno balení mraženého hrášku
Ono je nutné posuzovat spotřebu lednice v kontextu celkové spotřeby domácnosti. Kde je např. boiler a vaří se na elektrice, jede často pračka, myčka, TV (malé děti) a je permanentně zapnutý počítač, může být i vysoká spotřeba staré lednice zcela zanedbatelná. Je-li to, řekněme, 10% celkové spotřeby domácnosti, pak snížení na polovinu přinese sice úsporu 5% příkonu, ale vzhledem ke konstrukci ceny, kdy je cca 50% nákladů fixních, se úspora do ceny promítne jen asi jako 2,5%, což je pravděpodobně zanedbatelné.
