chlorid železitý
Dobrý večer. Neví někdo, jak dlouho vydrží chlorid železitý (ten v plastové lahvi)? Myslím dobu skladování... Děkuji moc za odpovědi. Zdraví Petr
| Na té láhvi není natištěné nějaké datum spotřeby nebo trvanlivost? Karel04 25.01.2018 07:35 |
Karel04 | |
| Uz som velmi dlho nic nerobil uz sa nepamatam ale tusim ze to vydrzalo roky vpohode, ono by to malo… MMnereg 25.01.2018 07:59 |
MMnereg | |
| Na lahvi bývá 2 roky nebo tak nějak, ale vydrží to dýl. Jak dlouho a co se s tím po té stane netuším… ml1 25.01.2018 15:16 |
ml1 | |
| Chlorid železitý (chemický vzorec FeCl3) je světle hnědá hygroskopická anorganická sloučenina, která… sHpy00n 25.01.2018 17:11 |
sHpy00n | |
| Jenže on myslí leptací lázeň,což je 40% roztok. Karel04 25.01.2018 19:20 |
Karel04 | |
| ajóó... sHpy00n 25.01.2018 20:41 |
sHpy00n | |
| Pokud je dobře uzavřený, vydrží léta. jirka44 25.01.2018 19:54 |
jirka44 | |
| Ve sklepě mám flašku asi pětadvacet let. Pokusně jsem ponořil kousek kuprextitu a leptá jako novej. poslední Zerozero 25.01.2018 23:28 |
Zerozero |
Uz som velmi dlho nic nerobil uz sa nepamatam ale tusim ze to vydrzalo roky vpohode, ono by to malo byt chemicky stabilne, nemeni sa to s casom.
Na lahvi bývá 2 roky nebo tak nějak, ale vydrží to dýl. Jak dlouho a co se s tím po té stane netuším; mám cca dvě lahve, které jsem minimálně 10 let neotvíral (byly vzadu na poličce) a neměl jsem odvahu to zkoušet, protože jsem měl koupený nový, hledal jsem vývojku (roztok louhu a přitom jsem to našel). Nemluvím teďkon o vyčerpaných, které taky někde budou, tyto byly na poličce mezi chemií a tedy připravené k použití. Na jedné lahvi bylo 2004/2004 (výroba/spotřeba) a na druhé nebylo nic (dřív to tam nepsali) a ten novější jsem možná ani nepoužil.
Leptací roztok většinou kupuju nový, pokud si nejsem jistý, že ho mám, ale spoléhám se na to, že vývojku mám (protože moc nestojí, koupil jsem ji opakovaně i když jsem předchozí nespotřeboval); což vedlo k tomu, že jsem musel prohledat i zákoutí, kam normálně nelezu.
Docela by mě zajímalo, co se stane s tím chloridem po řekněme 10 nebo 20 letech, podle mě by se nemělo stát skoro nic, ale ty flašky jsou po delší době splasklé, takže něco se tam asi přecejenom děje.
Chlorid železitý (chemický vzorec FeCl3) je světle hnědá hygroskopická anorganická sloučenina, která se za působení vzdušné vlhkosti samovolně roztéká.
ajóó...
