Rozvody - výměna oleje?
Ahoj, mění se při výměně rozvodů také olej? Ten jsem měnil v listopadu a tak nevím, jestli počkat na ty rozvody do cca listopadu a udělat to najednou nebo je už udělat nyní. Díky
Předmět | Autor | Datum |
Olej ne, vodní pumpa ano. Kurt 21.01.2018 22:03 |
Kurt | |
Pokud má auto náhodou rozvody řetězem, tak je lepší při tom olej vyměnit. Pokud to má klasicky řemen… Kung fu Ježek 21.01.2018 23:44 |
Kung fu Ježek | |
To "Kurt".
Robíš si srandu.Ten človek položil otázku vážne.
To "Kung Fu Ježek".
Ak má reťazové rozvo… fade 22.01.2018 17:23 |
fade | |
Ešte čakám že niekto napíše že pri výmene rozvodov treba vymeniť aj lanko ručnej brzdy!?
Né to fakt… Siki83 22.01.2018 20:30 |
Siki83 | |
Vodní pumpa se taky mění, pokud je hnána rozvodným řemenem.
Není to bezpodmínečně nutný, ale když to… Prasak 22.01.2018 21:41 |
Prasak | |
Není to odvislé spíš od motoru? Něco se mi mate, že u nějakých Škodováckých motorů se to vyloženě do… Moas 23.01.2018 06:33 |
Moas | |
On ten úvodní dotaz je taky příliš obecnej, takže se nedá jinak, než obecně odpovědět. Přitom by sta… poslední Prasak 23.01.2018 09:07 |
Prasak |
Pokud má auto náhodou rozvody řetězem, tak je lepší při tom olej vyměnit. Pokud to má klasicky řemen, tak je to úplně jedno, s olejem to nesouvisí.
To "Kurt".
To "Kung Fu Ježek".
Ak má reťazové rozvody a výmena prebehne v čistote nieje dôvod meniť olej.
Pri výmene treba vymeniť:Rozvodové koliečka,napínacie kladky,rozvodový remeň(reťaz).
Né to fakt né. Ale pokud je napínák hydraulický výměně oleje bych se nebránil. A hlavně je důležitý dodržet předepsaný olej výrobcem. Bude se to hodit, když nastanou problémy - reklamace.
Není to bezpodmínečně nutný, ale když to pak začne chcát vodu, tak si pak dotyčný může připlatit za dodatečnou výměnu pumpy a libovat si, jak "ušetřil".
Není to odvislé spíš od motoru? Něco se mi mate, že u nějakých Škodováckých motorů se to vyloženě doporučovalo, ale obecné pravidlo to není.
A možná si to pamatuju úplně blbě, holt mám japonce s řetězovým rozvodem, takže toto jde mimo mě.
On ten úvodní dotaz je taky příliš obecnej, takže se nedá jinak, než obecně odpovědět. Přitom by stačilo napsat, co má za auto.
