Hřídel na cirkulárku
chtěl bych se zeptat. Mám hřídel na cirkulárku délky 300 mm s průměrem hřídele 15 mm , uvnitř litinového domečku má hřídel 18 mm. Chci se zeptat, zda-li by tato hřídel vydržela kotouč o průměru 350 mm s motorem 3 kW ? Děkuji za odpověď
Hriadeľ by sa mohla pri zábere prehnúť pri tak veľkom kotúči, ak by sa zuby zakusli do špalku. Tam už je vhodné mať takýto cirkulár http://stroje.hyperinzerce.cz/cirkularky/inzerat/6498875-prodam-cirkularku-nabidka-moravskoslezsky-kraj/
Už jen to že 350 mm kotouč určitě nemá středový otvor 15 mm by mělo napovědět že tudy ta úplně správná cesta nevede. Když budete řezat jen slabé překližky a třeba plovoucí podlahy, vyřeší se to mezikroužkem, to jo, ale osadit to tříkilowatovým motorem by svádělo i na šestku fošnu.. A to by asi zapracoval můj vnitřní bezpečností blok.
Co brání tomu dat pořádný hridel?Tyto hridele se pouzivaly na brusne kotouce a ne na pilu.
No nebrání mě v tom nic, jen mám tuhle doma, tak bych nemusel řešit jinou. Ale jak tak koukám budu muset, myslel jsem si to samé a proto ta otázka. Díky za odpovědi
Na 100% Vám to nikdo nespočítá, ale já bych určitě nedal na 15mm hřídel kotouč 35 cm. pak ještě musíte zjistit otáčky motoru, versus max otáčky pro pilový kotouč.
Děkuji za názor. Samozřejmě, že vše kolem si už dopočítám sám, šlo mi jen o názor zkušenějších truhlářů, co už něco zažili a viděli, jelikož o hřídelích se toho nikde moc vyčíst nedá. Koukal jsem do strojnických tabulek a rozdíl v dovoleném kroutícím momentu má 16mm hřídel 6x menší únosnost než 30 mm hřídel, takže rozdíl je to obrovský. Poohlídnu se po 30mm hřídeli, ať mám jistotu a klid v duši.
Na Barrandově v truhlárně jsem viděl roztržený kotouč, který byl zapíchnutý v betonovém stropě. Nechtěl bych stát v jeho dráze, opravdu ne... A věřím, že tam byly cirkulárky a hřídele podle předpisů, a přesto se to stalo.
