Odizolovací kleště
Mám v plánu nákup automatických odizolovacich kleští namísto nože, jen pořád nevím který typ z těchto nabízených vybrat.
https://images.ges.cz/images/pictures/s/super_4_plus.jpg
https://i.hobynaradi.cz/kleste-na-izolace-odizolovani-kabelu-0-2-6mm2-205mm-bass--e3.jpg
https://images.ges.cz/images/pictures/c/ct-369a.jpg
Měly by sloužit hlavně když něco bastlím, nebo opravuji. Takže kabely max do 2,5mm2.
Me se dobre dela s tim prvnim, dvojka imho horsi a s trojkou nemam zkusenost. YMMV.
Dobrý den,mám kleště číslo dvě,jak píše Bahno svoji zkušenost,trošku horší,čas od času musím doladit časování mezi stiskem a odřezem,prostě se kabel prosmekne a neodizoluje,mám je na domácí kutění na slabší průměry tak zatím stačí.Jinak nejspolehlivější je ostrá kudlička,kraťoučká,vybroušena z ulomeného kuchyňského nože,ostří dlouhé asi tři centimetry.
nejlepší co jsem držel v ruce jsoz tyto odizolovaci-kleste-awz5
Ty mám asi dvacet let, na silikonovou izolaci nic moc, na klasiku super.
Máme na dílně ty poslední, respektive stejného typu (ty naše mají na sobě možná ještě "made in czechoslovakia"), máme dokonce dva rozsahy velikostí. Nějak fungují, ale já stejně radši jdu na dráty s nožem. Nezdá se mi, že by pracovali nějak excelentně, použít se dají. Ovšem to je spíš silnoproud, takže většinou 1-4mm2.
Dobré zkušenosti mám také s tímto https://www.gme.cz/stipaci-a-stahovaci-kleste-proskit-1pk-066n i když jak se to vezme. Taky to neni nic excelentního. Štípačky jsou spíš na tenké dráty (výborné na zastříhávání drátů u tišťáku) a ten svlíkací nástavec práci s nimi dost ztěžuje. Svlíkaji pak spíš dráty tlustčí (lanko 0.5-2.5mm2 je v pohodě, vůbec radši lanka než plné dráty), takové, které si s nimi nedovolim štípat.
Staří elektrikáři na odizolování bíglů nikdy kleště nepoužívali.Seřízli kabel podélně a nikdy se nestalo že by se vodič ulomil,Výhodné to bylo zvlášť u hlíny.Dneska ale doba pokročila.
Tak a) produktivita prace a hlavne b) je rozdil mezi 2.5 dratem a 0.25 slanenym vodicem. To prvni se dela nozem relativne dobre, to druhy se klestema dela _PODSTATNE_ lip. A kdyz jich clovek odizolovava 100...
Ty třetí si pamatuju ze školy. Byly úplně na hovno. Bylo třeba volit správnou dírku podle průměru drátu, mechanicky složitý kleště, občas se to zaseklo.
V práci jsem vyfasoval tohle:
https://www.nakol.cz/odizolovaci-kleste-univerzalni-multistrip-10-12-42-195-mm-knipex
Ale to už je cenově dost vysoko, leč jsou výborný.
Jak někdo uvedl tyto:
https://www.gme.cz/odizolovaci-kleste-awz5
tak doma mám něco podobnýho, v této ceně bych do toho taky šel. Pistolový úchop je vcelku fajn.
Líbily se mi ty druhé, protože mají navíc i možnost krimplování konektorů. Ale když jsou ty první lepší jak tady spousta lidí píše, tak půjdu asi do nich.
