zaliatie polovodičového senzoru
Dobrý deň všetkým kutilom ! Poraďte, do čoho zaliať senzor 1N4148, aby bola čo najlepšia tepelná vodivosť a naviac odolné vode. Ďakujem za overené rady. Kontakt : csepe.alexej@gmail.com
to je obyčejná křemíková dioda, nejspíš ve skleněném pouzdru.
jestli je to čidlo teploty: není vhodnější plastové smt pouzdro s menším objemem?
má to snímat okolní teplotu nebo nějaký povrch/chladič?
nepíšeš použití "čidla" ani skutečný typ pouzdra - pak by mělo smysl řešit provedení a izolaci.
Tu diodku zalít do epoxidu včetně připojení u přívodů. A pro jaký účel chceš tento "senzor" používat? Pokud by šlo o senzor a čidlo teploty, je lepší použít termistor a elektroniku. Pokud jde o toto, ozvi se, dám kontakt na dodavatele elektronického termostatu od -50 do +110 st.C s digitálním displayem teploty a relátkem na spínání/rozpínání. Za cca 120,- Kč. má široký rozsah možností nastavení a využití.
