Zkoušečka Fluke T150- měření odporu
Dobrý večer. Přemýšlím nad koupí zkoušečky Fluke T130. Ještě je tu Fluke T150 a ta měří i odpor do 1999 Ohmů- k čemu je to dobrý? Tím se měří odpor vodičů nebo čeho? Děkuji za reakce, zdraví Petr
nejen vodičů, ale i transformátorů, relé, motorů - jestli má cívka očekávaný odpor nebo větší/menší než jiné vinutí ...
kdybys dal odkazy, bylo by to zajímavější.
Měření napětí, proudu a odporu je základním měřením při hledání jakékoli závady. Předpokládá to ovšem vědět (nebo alespoň tušit), co ve kterém případě naměřit. Ostatně, jak praví klasik, existují pouze dva druhy závad: buď je spojení tam, kde nemá být, nebo chybí tam, kde má být...
Když nevíš k čemu je to dobré, tak to zjevně nepotřebuješ. Zdá se ostatně, že to kupuješ jenom pro příležitostné použití aniž docela přesně víš na co.
bych se tazatele zastal: i příležitostné použití dokáže ušetřit nesmyslné půldenní hledání závady.
link sem nedal, já to po něm do vyhledávače ručně kopírovat nebudu, je na něm jestli usoudí, že se mu to vyplatí.
Na příležitostný použití stačí multimetr do litru, ne Fluke za trojnásobek.
Chci kvalitnější zkoušečku, ten odpor bych asi nevyužil- přece jen verze s měřením odporu je cca o tisícovku dražší, než bez toho. A multimetry mam celkem tři- dva klasické a jeden pen type. Posílám tedy odkazy na zkoušečky
https://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/zkousecky/fluke-t150.html
https://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/zkousecky/fluke-t130.html
Jak je uvedeno v první odpovědi - pokud nevíš, jak to využít, tak to nepotřebuješ. V tom případě bych bral verzi T130. A na měření odporu máš multimetr.
