No... Ethanol a methanol nejde prakticky rozeznat... Jde o to, že i methanol je součástí např. vína,…
bruska3 31.12.2017 17:38
bruska3
Ethanol hoří modrým plamenem, methanol oranžově. Je to naopak. Ale jinak máš pravdu, nespoléhat se…
manas 31.12.2017 17:54
manas
Manas: Hmm.. nevím všechno a od doby, kdy jsem naposled zkonstruoval a zapojil kolonu, už uběhlo hod…
bruska3 01.01.2018 11:47
bruska3
Podle tohoto odkazu by to mělo být přesně naopak než píšete. Čili bych na nějaké takové zkoušky abso…
martas38 01.01.2018 15:11
martas38
Pijme rychle, nějak se stmívá.
Yarda 31.12.2017 18:03
Yarda
Čistý metanol na nějaké zkoušky asi nemáš a nějaký podíl ve směsi s etanolem asi nemáš šanci poznat.…
Karel04 31.12.2017 20:43
Karel04
Bezpečně v laboratoři plynovou chromatografií. V domácích podmínkách oslepnutím až úmrtím.
martas38 01.01.2018 02:31
martas38
Na internetu je stránka "akademon" kde se tvrdí že čistý etanol se pít nedá, kdežto čistý methanol c…
nerady 01.01.2018 21:55
nerady
Cisty(99.96%) ethanol jsem pil a nemam s tim problem(krome toho, ze nejcistci co ted umim kooupit je…
bahno 02.01.2018 08:58
bahno
Dotyčný asi rád machruje.Nám taky kdysi profesor chemie rád vyprávěl,že osobně ochutnával třeba kyan…
Karel04 02.01.2018 09:18
Karel04
Na vlastní oči jsem viděl jistého vyučujícího ochutnat roztok octanu olovnatého :-) Takoví "machři"…
PaveJan 02.01.2018 12:10
PaveJan
Tak to je trochu rozdíl,octan ochutnám klidně taky na rozdíl od toho kyanidu.Něco si o tom přečti:…
Karel04 02.01.2018 13:56
Karel04
Kolínští chemici zase používali kyanid na zasypávání řezných ran.
karel 02.01.2018 14:59
karel
Byl to Hans s Dieterem z Kolína nad Rýnem a osvědčilo se jim to v Birkenau.
martas38 02.01.2018 16:27
martas38
Jde to relativně jednoduše testem s dichromanem sodným - vznikající methanal i v malém množství dráž…
PaveJan 02.01.2018 12:08
PaveJan
Všichni řeší,jak je to složité.Nějak tomu nerozumím.Když pálím kořalku,ze začátku hlídám, podle tepl…
oldo 22.04.2018 18:02
oldo
Otázka neznela, ako, pri akej teplote sa ako prvý odparuje metanol (68°C) a následne etanol 78°C. Př…
Nuda 22.04.2018 18:37
Nuda
Ano,zněla jak poznat metyl x etyl,na to jsem svojí poznámkou odpověděl.Mají pravdu ti,co tvrdí,že js…
oldo 22.04.2018 19:32
oldo
Koukám,že to piješ furt a taky z toho dost blbneš.Když víš,jakou chuť má čistý metanol.Možná už ani…
Karel04 23.04.2018 07:49
Karel04
Mam pravdu,např.o chuti jsem nic nepsal,pro odborníka,oldo.
oldo 23.04.2018 18:16
oldo
Tak se koukni,že jsem to psal pro Nudu a ne pro Tebe.:-)
Karel04 23.04.2018 19:22
Karel04
Omlouvám se. poslední
oldo 23.04.2018 20:00
oldo
No... Ethanol a methanol nejde prakticky rozeznat... Jde o to, že i methanol je součástí např. vína, ale ve velmi malém množství. Ale ve větším množství i zabíjí, viz události z nedávné historie. Jde bezpečně rozeznat pouze chemickým rozborem tekutiny, ale jako laik, v domácím prostředí nemáte šanci. Ani plamenem, protože byste musel zapálit čistý vzorek. Ethanol hoří modrým plamenem, methanol oranžově. Ale nespoléhal bych se na to... Jirka.
Manas: Hmm.. nevím všechno a od doby, kdy jsem naposled zkonstruoval a zapojil kolonu, už uběhlo hodně let. Ale myslím, že s tím plamenem mám pravdu. Methanol hoří oranžově a ethanol modře. Musí se ale jednat o čisté vzorky. No přesto, že něco hoří modře neznamená, že tam není methanol a to v množství, po kterém člověk v nejhorším případě zemře. Shodneme se ale v tom, že je lepší rozbor ani zaboha nepít a zlikvidovat. Měj krásný den, Jirka.
Starověcí Římané ho používali jako sladidlo a vyráběli ho vařením vinného moštu v olověných nádobách.
Ve středověku na počátku novověku se v silných dávkách (řádově gramy) používal k léčbě pohlavních chorob a déletrvajících průjmů.
Smrtící dávka pro člověka se udává obvykle 20–30 g
Jde to relativně jednoduše testem s dichromanem sodným - vznikající methanal i v malém množství dráždivě zapáchá (návod dohledáte na netu). V případě methanolové aféry by tato metoda byla spolehlivá, koncentrace metanolu byly totiž dost velké, někdy se jednalo o čistý methanol. Nebo ještě lépe zakoupením nějakého testovacího kitu, třeba Alert® for Methanol od Neogenu. Popravdě, i kdyby mi všechny testy vyšly negativně, tak bych takový podezřelý alkohol nepil. Pokud by se jednalo o opravdu velké množství o zajímavé finanční hodnotě, tak bych vzorek zanesl do akreditované laboratoře.
Všichni řeší,jak je to složité.Nějak tomu nerozumím.Když pálím kořalku,ze začátku hlídám, podle teploty, také metanol.Proč bych z toho nemohl odvodit zda a přibližně kolik je v roztoku metanolu?Pokud by byl metanol čistý,jde podle teploty varu zjistit jednoznačně.Nejsem chemik,když tak mě opravte.
Otázka neznela, ako, pri akej teplote sa ako prvý odparuje metanol (68°C) a následne etanol 78°C. Přiboudliny, mastnoty, arómy z chuti absolútne vypúšťam
Metanol je jemne, chuťovo oveľa lahodnejší na jazyku, ako etanol, ale zostane po ňom v slinách trpkejšia, drsnejšia chuť po odparení z jazyka, ako napríklad po echt čistom kalvadose alebo hruškovici i keď boli tieto kvasy tria razy destilované, opakovane prepálené so zriedením pred každým pálením čistou vodou.
Osobne sa divím, že metanol, ako odpadová látka sa nespaľuje prípadne nemieša do pohonných hmôt lež ju mixujú, ako "lahodný" pokrm do nemrznúcich zmesí, čo za boľševikov, ako napríklad nemrznúca zmes do betónu, bola priam bašta, mňamka po "destilovaní" skrz rozmočený chleba a vatu po zahriatí v ešuse. Dosť muklov malo zdravotné problémy, ale menšie, než zožrať zrolované žiletky previazané niťami, či nacpať do seba komplet vidličky, lyžice apod.
Koukám,že to piješ furt a taky z toho dost blbneš.Když víš,jakou chuť má čistý metanol.Možná už ani nevidíš a na PC používáš hlasový překlad.Což by odpovídalo těm bolševickým blábolům,co tu pořád všichni musí sledovat.Protože psát něco takového do odborných sekcí poradny může jen člověk nesvéprávný nebo totálně vygumovaný.Takže si třeba jen ožralý něco mumláš a PC to převádí na text.:-)
