Jakej presovač do max 4000?
Zdravím našim se rozpadnul x let starej presovač (rupla uvnitř páčka z plastu opravit už nelze),tak se hledá náhrada.Tatík přišel s nějakým od Sencoru ,Orava jenže tyhle značky kvalitou moc neoplívaj tak nějakej tip na něco? Čistě na Heuréce co jsem koukal tak asi nějakej z těhle nějakej lepší tip a nebo proč nějakej vypustit z těch tří vybranejch?
Mám doma roky xindel od Delonghi, je furt funkčný, možno to bola šťastná ruka mojej polovičky pri kúpe alebo výrobok bol bez kurvítka, aj to sa stáva v lepších fabrikách:
https://www.datart.cz/Espresso-DELONGHI-ECO-311-BK.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=5-CPC-PLA&gclid=CjwKCAiAjanRBRByEiwAKGyjZULQKGSuxVzJug9AHcipn0yucj0BIVzqufBOD1D7sqyxHkr4vLRoGhoCzZgQAvD_BwE
Čistí sa v domácnosti raz mesačne od šutra pretlačením, tj. varom namiesto natlakovanej vody, čistým kuchynským octom 8%, vždy zopakovane, 3x po sebe, potom sa iba vodou prepláchne.
Delonghi vydržal tieto octové "dejchánky", zrejme varná tlaková trubka, ako aj nádoba na vodu je z ušľachtilého metalu, ocot ju za tie roky neprežral.
Za mňa zn.: Delonghi.
jj díky za názor tatík nakonec veme asi ten De'Longhi ECP 33.21 prej má něco navíc oproti tomu De'Longhi Icona ECO 311.BK.....
