Zkoušečka napětí Auto Tester 1960
Zdravím.
Něco takobeho bych chtěl.
https://www.svarecky-obchod.cz/dilenske-vybaveni/vybaveni-autoservisu/zkusebni-pristroje/4035-zkousecka-napeti-auto-tester-1960.htm
Dávat za to 180 kč + poštovné 150 se mi teda nechce.
Nebyl by nějaký plánek jak to postavít?
Když se takhle ptáš, tak to radši kup.
Problém určitě nebude "plánek" to jest dvě ledky antiparalelně se sériovým odporem vhodné velikosti přiměřeně k dovolenému proudu ledkou, problém bude mechanického rázu, jak to zařízení udělat aby bylo přiměřeně odolné proti pádu/rozšlápnutí/přejetí vozidlem.
A pak bys taky jako konstruktér měl myslet na to, že když to někdo strčí do zásuvky a druhý konec taky do zásuvky aby mu to pokud možno nevybouchlo před očima, takže prosím do série i pojistku, a raděj s pískem vevnitř.
Tak a vidíš, že je lepší si to koupit
Jsem asi špatně pochopil princip.
Když se to připojuje jen na kostru, jak se rozsvítí led, která indikuje na vodiči zem?
I ta blba led potřebuje + a -
Potom v té zkoušečce musí být zdroj,ne?
krokodýlek dáš třeba na kostru, nebo - baterie a hrotem hledáš druho polaritu..
Asi bych nějaké schemátko splácal co by umělo totéž co ta zkoušečka. Ale nakreslit a zbastlit by mi to trvalo určitě víc než hodinu, nebylo by to tak hezké a když to srovnám s tím co za to chtějí včetně poštovného, tak bych si účtoval asi víc.
BTW: Potřebuješ, aby to zkoušelo v rozmezí napětí 3-48 V, když v běžném autě je 12V a polarita je předem daná? Já jsem si zbastlil žárovičku s dvěma kablíky, na tu žárovičku jsem napasoval umělohmotný špunt z nějaké flašky, aby se ta žárovička nerozbila když mi upadne na zem a stačilo mi to taky.
IMHO se to musí připojit dvěma vodiči, jeden obvykle na kostru a druhý tam, kde chceme zkoušet, jestli je tam nějaké napětí. A ve zkoušečce tuším dvě LED zapojené antiparalelně plus něco co omezí proud a ochrání ty LEDky před odchodem do křemíkového nebe. A žádný zdroj by tam být nemusel.
Ja to pochopil tak že tu krokosvorku připijím na zem a zkoušečka mi ukaže, zda je v danem vodičí + nebo zem.
Ono furt přepínat krokosvorku na + a zem neni moc idealní.
To si mužů koupit heblo od činanu za dvacku.
https://www.ebay.com/itm/DC-6V12V-24V-Light-Truck-Car-Circuit-Voltage-Tester-Pen-Probe-Test-Clip-Tools-Q/122733277369?hash=item1c937930b9:m:mKa6ZsLeXKEmwgZ9TlLzY5A
To je pak lepší jedna tužková baterka, 2 led (každa jinak otočena) a zem spojít s autem.
https://www.gme.cz/u-sonda3
žádnou baterii nepotřebuješ, stačí dva odpory, dvě diody, dvě LED. Zapojíš to dvouma drátama na +12V a na kostru a zkušebním hrotem osaháváš dráty. Svítí buď jedna nebo druhá led , podle toho jestli je na hrot na +12V nebo na kostře.
Konečně někdo kdo poradí
Nešlo by prosim namalovat jak to pospojovat?
šlo
![[80547-zkousecka-jpg]](https://kutilska.poradna.net/files/80547-zkousecka-jpg)
Furt to ale nechapu.
Maš tam VCC což chapu jako hrot a přes dva odpory +12V a GND
Sonda ma však jen hrot a jednoho krokodylka.
Pokud chceš aby svítila jedna dioda při připojení na + a druhá při připojení na kostru, musí to být takhle. Ta jejich zkoušečka tohle ovšem neumí.
Není pak lepší 2 led,2 diody, tužková baterka a vždy jen propijít zem?
1/ tužkovou baterkou LED nerozsvítíš
2/ nevím jak si to zapojení představuješ
3/ nevím co přesně od zkoušečky požaduješ. Moje zapojení, které používám už pár desítek let, slouží k tomu, aby jednoduše rozlišilo vodiče připojené na + a vodiče spojené s kostrou. Jednodušší to pro tento účel už být nemůže.
Tak jsou led co žerou 2 mA a knoflikové baterky co mají 3 V nebo třeba i 2 tužkové dokupy.
Upravené zapojení pro LED 2mA a baterii 6V
![[80550-zkousecka2-jpg]](https://kutilska.poradna.net/files/80550-zkousecka2-jpg)
EDIT: R2 má být 2k2
Nejjednodušší verze pro max cca 14V:
![[80548-ledprobe-gif]](https://kutilska.poradna.net/files/80548-ledprobe-gif)
Zapojení a obě varianty připojení k palubnímu napětí viz obrázky...
když dáš korokosvorku na zem- , tak to to ukáže kde je +, jak chceš aby ti to ulázalo - když tam není rozdíl potencálů to nechápu...
Ak ti je suma 180.-Kč nad rodinný rozpočet, nacínuj si na kábliky 2W / 12V žiarovku.
Dat za ni 180 a skoro to same za poštovné
Pokud neporadíš ignoruj radějí tento topik a jdi si rýpat někam jinam.
Strávíte na tom času víc, než stojí za ušetřené peníze. Tohle mají v každém elektru nebo autopotřebách, tam by to bylo bez poštovného. Eventuelně číňani by to měli třeba levněji.
Obyčejný multimetr využiješ určitě více např. https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/dilna/merici-pristroje/multimetry/
Si provokatér, mali ťa zakázať zo zákona.
Pokud není někdo schopen pochopit princip ledkové zkoušečky napětí do auta, tak nevím, jak si chce něco takové vyrobit.
Pokud budeš na sebe hodně levný a počítáš za práci 100 kč za hodinu, vyjde tě ta doma vyrobená, hnusná a bez solidního pouzdra tak na pět stovek, protože za kratší dobu ji nevyrobíš. A tuto dobu by jsi mohl strávit nějakou bohulibější činností. Třeba chlastáním v hospodě.
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
