Vynilová vs.plovouci podlaha
Prosím jaký je rozdíl mezi vynilovou a plovoucí podlahou.a která je lepší.Dekuji za názory
| "Plávať" môže aj vinyl.
Lepšie sa udržiava vinyl na mokro, problém je, ak sa vinyl poškriabe pod ťa… Nuda 03.12.2017 10:06 |
Nuda | |
| Těžko říct, která je lepší. Doma mám v přízemí a na schodišti vinyl a v druhém patře klasickou lamin… Lukas1982 03.12.2017 10:15 |
Lukas1982 | |
| Zkusím poradit, protože sem se v tom musel sám trošku zorientovat :)
Plovoucí podlaha je způsob mon… valady 27.01.2020 12:54 |
valady | |
| Tady jsem našel jeden článek, který to trošku doplňuje.. Je tam celkem dobře popsaný ten postup výbě… poslední Labrador 28.02.2020 12:42 |
Labrador | |
| Dole v baráku mám vinil a nahoře jsem dával z laminátovou. Vinil je lepší, tišší, příjemný na dotek,… MillP 31.01.2020 07:55 |
MillP | |
| vinil je pružnejsí, takže je vhodný na nerovnejsí povrch, ak sa to nechce/neda vyrovnat villo27 01.02.2020 11:11 |
villo27 |
Lepšie sa udržiava vinyl na mokro, problém je, ak sa vinyl poškriabe pod ťažkou "americkou bagandžou" plnou piesku a kapitalistických nánosov . Drevo je drevo.
Těžko říct, která je lepší. Doma mám v přízemí a na schodišti vinyl a v druhém patře klasickou laminátovou plovoučku. Kromě rozdílných povrchů je rozdíl v tom, že ta vinylová podlaha vypadá jako celistvý kus a u té plovoučky jsou vidět, když se na to zaměřím, malinkaté spáry.
Moc neporadím, možná zajít do nějakého hobby marketu a odzkoušet si to tam. Tady si můžeš počíst:
https://www.podlahy.com/vinyl-drevo-nebo-laminat
http://www.yesvinyl.cz/clanky/vinylove-vs-laminatove-podlahy/
http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/interier-a-vybaveni/plovouci-podlahy-laminat-drevo-korek-vinyl-linoleum/
Plovoucí podlaha je způsob montáže.
Typ podlahy potom může být: dřevěné (masiv nebo parkety), laminátové, korkové nebo bambusové, vinylové, marmoleum, linoleum (PVC) a kámen. Nejčastěji se ale řeší rozdíl mezi vinylem/marmoleum/laminát. Výhodou vinylu je, že lépe drží teplo a je více odolný vůči vodě. Existují typy, které lze použít i do koupelny. Laminát je méně odolný vůči vodě a také tak nedrží teplo + je docela hlučný. Co se týče marmolea jde o čistě přírodní materiál kdežto PVC je umělý produkt. PVC se dost podobá vinylu jen s tím rozdílem, že ve vinylu jsou přidaná skelná vlákna a dodává se (většinou) v deskách.
Tady jsem našel jeden článek, který to trošku doplňuje.. Je tam celkem dobře popsaný ten postup výběru.. https://www.vpodlahy.cz/jak-si-vybrat-podlahu-2-dil-9-tipu
Dole v baráku mám vinil a nahoře jsem dával z laminátovou. Vinil je lepší, tišší, příjemný na dotek, teplejší. Jeho hlavní negativum je cena, která u kvalitního vinilu je cca 3-4x dražší ne lamino.
