Spínaní 12V střídavých zvonkovým vypínačem
Zdravím.
Najde se tu někdo, kdo poradí?
Mam střídavých 12 V, které spinám zvonkovým tlačítkem.
Potřebují však abych při stisknutí tlačítka dostal jen impuls.
Prostě zabranít tomu, aby někdo náhodou nestiskl to tlačítko a držel.
Použít časové relé se spožděným rozběhem (třeba TRF 10), které má univerzální napájení, tedy i na 12VAC a přepínací kontakt. Nastavit (na TRF 10) funkci (F1) zpožděný rozběh, nastavit, jak nejdelší chcete mít čas zvonění a použít svorky 15/16 v sérii s tlačítkem. Relé umožní udělat na jedno stisknutí jen jeden impulz a to nejdéle po dobu nastavenou na relé - pak se sepne a tím rozepne kontakty 15/16, takže zvonek už dál zvonit nebude. Pokud stisk trvá kratší dobu, zvonek zvoní také kratší dobu.
Jsem ještě analogovej a pokud by mi někdo poradil jak, vložil bych do odpovědi i schémátko...
Ahoj Mirku, obrázek vložíš tak, že si jej připravíš v PC, následně vytvoříš běžnou odpověď na příspěvek v poradně, napíšeš text a klikneš na ikonku sponky nahoře:
. Dole se ti objeví tlačítko "Procházet," kterým vybereš soubor obrázku ze svého PC a klepneš na "přiložit". Tím máš obrázek přiložen. Pokud jej chceš i zobrazit, klikneš na ikonku obrázku
a do textu se ti vloží tag pro obrázek "IMG". Tažením myši z ikonky obrázku dole mezi tag můžeš pohodlně vložit URL vloženého obrázku.
Dííky, díííky, milý Cimrmane
(Y)
Fajne to je ale řešení za 500 kč, když jích potřebují 5 kusu se mi zda dost drahé.
I když nejsem eletrikař, tak nějaký ten diodový můstek,stabilizator napětí,nějaké to obyč. relé a kondík, který se bude vybijte.
Vyšlo by to tak na 20 kč a splnílo stejný učel.
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c1500
https://www.gme.cz/stabilizator-pevneho-napeti-78l05-to92-semt-bulk
http://www.hadex.cz/l606-rele-jzc-6f-4098-12v-kontakty-28vdc2a-230vac1a/
Za dvacku koupíš od číňana kompletní časovač s 555, zbytek si dobastlíš.
JJ
Už jsem našel a postačí jen ten usměrňovací můstek.
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Precise-5V-30V-Micro-USB-Power-Relay-Timer-Control-Module-Trigger-Delay-Switch/32557810836.html?spm=2114.search0104.3.253.NglY7e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10325_10343_10546_10340_10341_10548_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=c5e37439-600f-479e-b975-72e3bd458418-29&algo_pvid=c5e37439-600f-479e-b975-72e3bd458418&rmStoreLevelAB=1
Asi jsem koupil kravinu.
Nějak se mi tam nelibí ten spouštěcí TRIG
