Kotol zhasína
Zdravim, mam taky problem ze od vcerajska som musel uz asi 10x nahadzovat kotol co proste zhasol a musel som nahodit vecny plamen, vzdy sa kotol vypne po nejakom neurcitom case 10min az hodina... plynar bol u nas asi pred 2 mesiacmi kedy ho 1x nahodil trochu poklepal potom asi sme ho este 4x nahadzovali ale inak fungoval vpohode az do vcerajska. Mama mi poradila ze kedysi mali s tymto problem a ze pomohlo zvysit teplotu kotla. Tak som zvysil teplotu z 50 na 60 no nepomohlo. Tak sa vas chcem spytat ci mam teplotu kotla zvysit este alebo je problem niekde inde. Dakujem.
Pripajam aj fotky kotla v detailnej podobe.
Fotky kotla:
7zdn8
https://imgur.com/a/15JOo
https://imgur.com/a/wX8NH
https://imgur.com/a/ssKSe
https://imgur.com/a/bwCLb
https://imgur.com/a/3b3Vb
Môže to robiť prepálený termočlánok, alebo zlý kontakt termočlánku na cievku zabezpečovacieho ventilu. V prvom prípade chybu odstrániš výmenou termočlánku, v druhom prípade stačí dotiahnuť maticu (holender) na pripojení termočlánku.
Prepokladam ze ako lajk to sam nedokazem a musim volat plynara ze?
To je dobrá archiválie, ten kotel.
Ne že by nemohl pracovat dál.
Buď rád že zhasíná a vypíná při tom plyn!
Je tam čidlo hlídání plamene, to asi vyhodnocuje chybně že kotel ztratil plamen a vypne plyn. Taky můžeš mít slabý tlak vody v systému, to taky kotel obvykle hlídá a při malém tlaku vypne aby se nepropálil výměník.
Jasně že to je na plynaře, chceš vyhodit svůj dům do povětří?
tak pravda je ze pred tyzdnom ten plynar riesil iny problem a to ze niektore radiatori u nas boli dopoly studene takze bolo treba doliat vodu co sme aj spravili do nadrzky v kupelni sme naliali vodu a radiatori zacali hriat, tak nwm ci to mohlo ovplyvnit ten tlak vody. Tak jasne ze nebudem rozoberat ten kotol ja som chcel len vediet ci by nepomohlo nastavit vyssiu teplotu kotla.
Dotiahnuť spoj dokážeš aj ako laik. Ak by bola potrebná výmena termočlánku, tam môže byť problém nájsť a zakúpiť tento náhradný diel. Výmena je jednoduchá - ak to urobíš zle, tak prívod plynu sa uzatvorí. Kotol nezapneš. Alebo bude vypínať, tak ako doteraz. Nesmieš ale zasahovať do ventilu, na ktorý je termočlánok pripojený. Ten by mal byť zaplombovaný. Vzhľadom na to, že originálny náhradný diel asi nezoženieš, tak ten plynár je aktuálny. On bude vedieť zohnať náhradu.
Klasika, americký horror. Spotreba plynu musí byť tiež "zanedbateľná", alebo si dušami od bicykla premostil merač?
Tie horáky sa musia pravidelne čistiť, vybrať z kotla, dráteným kartáčom prešúrovať, silným vysávačom s nástavcom trysky povysávať, bordel vyklepať, odmastiť, prepláchnuť, vysušiť, nasadiť.
no to mal spravit ten plynar a ocividne to odflakol ked tam iba par krat s metlickou pobuchal... tuto zimu este chceme nejak prezit a potom kupime novy kotol...
Ak máš odvod spalín do komína potom sa poobzeraj po takomto úspornom a velice lacnom agregáte zn.: Junkers, lebo za tie šušne nemá chyby pri výkone 24kW (24kW na bežnú chalupu r.d. bohate stačí)
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=ZW+24-2+DH+KE+23
https://www.topenilevne.cz/junkers-zw-24-2-dh-ke-kep-ceraclass-p43754/
Za čistenie, údržbu postupne zacvakáš stovky eur ak si kotol nedokážeš sám rozobrať a čistiť. Servisáci kotlov sú fest drahí.
no nam plynar vravel ze ked budeme menit kotol ze sa budu muset menit aj nejake tyce alebo co ze nebude to len tak ale ucite chceme nieco kvalitne a lahke na udrzbu a setrene do tych 2000 eur
Osobně bych volil variantu přežít tuto zimu s novým kotlem. Tohle je opravdová hrůza.
Vidělo to někdy revizáka?V posledním desetiletí???
Ak sa da povazovat plynar co ten kotol nam osadzoval za revizaka tak hej bol tu pred 2 mesiacmi, za hodinku ma prist zas tak dam report
problem bol nakoniec v tej blosti ktoru stlacite ked zapalujete vecny plamen da blbost mala v sebe zdeformovanu pruzinu ktora ani nesla vybrat tak nam to plynar cele vymenil cena 30 eur +20 eur prace no a vlastne tam ten problem bol ze nezostalo to v tej polohe kedy ten vecny plamen ma svietit ale slo to kusok hore co znamena ze to automaticky zhaslo vecny plamen
