Elektrokotel, vypínat, nevypínat?
Ahoj,
je lepší na 2 dny kotel úplně vypnout a potom na 1 den zase zapnout a nebo nastavit na termostatu např.16 st a nechat stále zapnutý?
Děkuji za odbornou radu.
Ahoj,
Předmět | Autor | Datum |
Dnes majú moderné kotle nastavenú riadiacu jednotku tak, aby sa každých 24 hodín automaticky pretoči… Nuda 22.11.2017 07:27 |
Nuda | |
Odborníci na vytápění radí, že útlumy z důvodu úspory energie není rozumné dělat větší, než cca 2°C,… poslední mirektatra 22.11.2017 07:36 |
mirektatra |
Dnes majú moderné kotle nastavenú riadiacu jednotku tak, aby sa každých 24 hodín automaticky pretočilo obehové čerpadlo. Radšej stiahni termostat, aby si nešaškoval manuálne zapínaním kotla. (Podobne boli riešené VHS videorekordéry z dôvodu, aby sa neotlačili hnacie gumy)
Čerpadlo, ak sa dlhodobo nepretočí, tak "zaraste" v keramických puzdrách. Stačí spustiť kotol raz za dva mesiace. Za 60 dní by sa nemal hriadeľ čerpadla zaseknúť.
Odborníci na vytápění radí, že útlumy z důvodu úspory energie není rozumné dělat větší, než cca 2°C, protože se o to zvýší energie na roztápění. Závisí ale na setrvačnosti topného systému a budovy - větší setrvačnost = menší reálný útlum.
Topit jeden den na 25°C, aby teplo vydrželo do dalšího dne, je ekonomický nesmysl. S vyšší teplotou jsou i vyšší ztráty - víc tepla unikne do nevytápěného okolí. Ekonomické je ohřívat objekt na nezbytně nutnou příjemnou teplotu a při spánku a nepřítomnosti ji snížit - viz výše.
