Hnědá voda
mám vrtanou studnu cca 30m hlubokou, průměr 125mm. Když vyčerpám vodu do IBC bečky, je čirá. Přijdu druhý den a je hnědá.
Nevíte někdo proč?
Díkec
Nevíte někdo proč?
Díkec
Oxid železitý, silne mineralizovaná voda. Na vzduchu nijaký prvok /alebo viac zložiek/ z vody reaguje. Daj vodu na chemický rozbor.
A existruje na to nějaký filtr nebo se můžu rozloučit s pitím této vody?
Existuje,můžete studovat.Ovšem levné to není.Napřed si ale nechte udělat ten rozbor vody,třeba je tam škodlivin víc.Až podle výsledků se dá hledat řešení.
Bez chemického rozboru ti nikto filter neporadí.
Je možné, že voda obsahuje iba neškodné, drobné, nano rozpustné častice bežného ílu, slínu vyplavené z pôdy, ktoré na vzduchu a svetle v kadi zoxidujú za pôsobenia kyslíku, svetla a metalických prvkov. Takáto voda nemusí byť z hľadiska konzumácie zdravotne závadná. Stačí vodu v kanvici prevariť, nechať v skle vychladnúť a konzumovať.
Filtre na odstránenie oxidov metalu (železa, horčíku) sú relatívne drahé ak ich použiješ, ako centrálne pre celý rozvod do chalupy:
https://urobsisam.zoznam.sk/dom/vykurovanie/uprava-pitnej-vody
Ak sa jedná iba o mechanické znečistenie vody rozpusteným jílom apod., stačí ti na výtlačné potrubie kúpiť a nainštalovať 3/4" nano filter, ktorý obsahuje jemne uštrikovaný, nerezový drôt (podobne, ako sa robia fusakle utkané z nití), ktorého preipustnosť je drobnými okami upravená k zachyteniu jemných častíc vo vode.
Sítko sa dá reverzne vodou vypláchnuť, ale po čase je nutné sito vybrať a mechanicky kartáčom na zuby s nejakým prípravkom z oboch strán vyčistiť od nánosov kalu. Napríklad osvedčený Pulrapid alebo kuchynský Ocot 8% s Jar alebo Pur na riady. https://www.drogerie.sk/na-vodni-kamen-pulirapid-pulirapid-aceto-500-ml
Kvalitné filtre do rozvodného potrubia sú tieto lacné, osvedčené xindle:
http://www.onlinekupelne.sk/sk/vodovodne-filtre/honeywell/vodovodne-filtre-pre-studenu-vodu/honeywell-vodovodne-filtre-pre-studenu-vodu-vodny-filter-miniplus-1-ff06-1aa-sitem.html
Niektorí výrobcovia disponujú detto reverznými filtrami s ešte jemnejšími sítkami (jemnejšie utkaný drôt určený ako sito). Týmito filtrami sa dá smelo filtrovať aj mladé víno, mútny rampáš určený k vyčíreniu vína (rozbijú sa kvasné baktérie a víno tak rýchlo sedimentuje, svojvoľne).
Nechte udelat rozbor. Zelezo, i kdyby bylo pres limit pro pitnou vodu, je zdravi neskodny, to by muselo byt radove pres limit. Bude to zrat anody v boileru a buben v pracce(z toho jsou postaveny ty limity), ale telu to nevadi. Odzeleznovani se v malym nevyplati. Ale to je zelezo, otazka je, co je tam dal, to muze byt mnohem horsi.
Železo ve vodě nevadí zdravotně, ale chuťově. Pokud by to bylo jenom to železo, tak se nic neděje.
Mám tomu rozumět tak, že napustíte vodu do IBC a druhý den je hnědá v tom IBC? Nebo čerpáte z vrtu dokud neteče čirá a druhý den z vrtu teče znovu hnědá? Jak starý je vrt?
Ano, přesně tak. Do bečky to napustím a je to téměř čiré. Do druhého dne to zhnědne. Druhý den zase čerpám čistou. Vrt je starý asi 2 měsíce. Je hluboký 30m. Čerpadlo visí ve 23 metrech od povrchu dolů. Celkem jsem čerpal asi 8 krát.
