Plyn nebo voda
jak zjistím, jestli je pod víčkem plyn nebo voda?
Jde o rozvody ve 400 let starém domě, dokumentace neexistuje!
| Dej sem celkovou fotku. Jestli pod tím vyústěním není odpadová trubka, tak bych tipoval na plyn (při… Yarda 14.11.2017 09:59 |
Yarda | |
| Odpad je cca 50 cm přímo pod tímto vývodem. Předchozí obyvatelé nedohledám, jde o starou faru, kde s… andrewiczek 14.11.2017 10:05 |
andrewiczek | |
| U starých baráků vůbec nemusí být pod vodovodem odpad. Mohli tam mít mycák a vodu vylívali jinam. Prasak 14.11.2017 10:21 |
Prasak | |
| Ono od té vody je taky často nejdřív slyšet vzduch. Takže kdyby to začlo syčet, tak bych chvíli počk… ml1 14.11.2017 15:29 |
ml1 | |
| Určitě je to voda, podle stop tam už byl namontovaný ventil a ten odpad pod tím to přímo říká:-) mire 14.11.2017 10:36 |
mire | |
| Chvíle strachu a .... Voda :)
Děkuji všem za rady :) poslední andrewiczek 14.11.2017 16:30 |
andrewiczek |
Dej sem celkovou fotku. Jestli pod tím vyústěním není odpadová trubka, tak bych tipoval na plyn (připojení sporáku). Pokud není dostupná druhá strana zdi, otevřel bych okna dokořán, připravil bych si kýbl a hadry a zkusil bych tu zátku OPATRNĚ uvolňovat, jestli kolem ní začne sáknout voda nebo syčet plyn. Případně zeptat se předchozích obyvatel.
Odpad je cca 50 cm přímo pod tímto vývodem. Předchozí obyvatelé nedohledám, jde o starou faru, kde se střídalo množství farářů (cca každých 5 let) a každý si nechával dělat úpravy podle svého. Tedy nedohledatelné.
Ono od té vody je taky často nejdřív slyšet vzduch. Takže kdyby to začlo syčet, tak bych chvíli počkal plyn by měl být cítit po plynu (s plynem nemám zkušenosti, tak nevím jestli hned, ale až začne být cítit je to jasné, hlavně neškrtat), vodě to nějakou dobu trvá, nejdřív syčí a pak teče. Ještě by to chtělo mít předem zjištěné úzávěry vody a plynu včetně toho jestli fungujou. Možná by bylo dobré oba uzávěry přivřít na co nejmenší otevření, aby se příslušné médium nevyvalilo plným proudem.
