Jakym lepidlem nalepit dlaždičky na OSB desku
Jakým lepidlem nalepit dlaždičky na vertikální stěnu cca.1200 x 2000 mm. Z osb.desky ?
| Dispersním! sekim 12.11.2017 21:43 |
sekim | |
| V první řadě se ptejte na přípravu podkladu. Když správně připravíte podklad, stačí i dobré flexi le… sHpy00n 13.11.2017 09:32 |
sHpy00n | |
| Ano funguje to. lepil jsem na OSB dlažbu na panel pod TV a je potřeba tam dát dobrý podklad. Je to n… kuta 15.11.2017 19:32 |
kuta | |
| Mamut poslední fade 16.11.2017 18:35 |
fade |
Dispersním!
V první řadě se ptejte na přípravu podkladu. Když správně připravíte podklad, stačí i dobré flexi lepidlo.
Ano funguje to. lepil jsem na OSB dlažbu na panel pod TV a je potřeba tam dát dobrý podklad. Je to nějaká penetrace, nebo disperze s pískem, nebo obdobnými zrníčky v průhledném lepidle. Na to potom flexi. Drží cca 10 let bez problémů
Mamut
